Hallo Leute,
ich mache in dieser Sache nochmal einen Thread auf, in der Hoffnung, dass hier doch noch ein paar Leute Überblick haben.
Ich habe ein original Clarion Radio mit dem dazugehörigen Wechsler erworben.
Eingebaut ist es noch nicht. Deswegen meine Frage: Wie und wo genau war der Wechsler original im x2-Kofferraum einer Limousine installiert - und wie wurde das Wechslerkabel nach vorn zum Radio geführt? Gab es eine spezielle Ausbuchtung oder gar eine Verkleidung dafür im Kofferraum - und wenn ja, hat einer von euch so eine Verkleidung noch?
Schöne Grüße, Christian
beim X1 läuft das Kabel am rechten Seitenschweller, im dortigen Kabelbaum halt, entlang nach hinten. Dann verläßt mich die Erinnerung an die originale Kabelführung, bei meinem nachgerüsteten Wechsler kommt das Kabel letztlich senkrecht von oben durch das Lüftungsgitter im Kofferraum nach unten. Dort sitzt der Wechsler in einer speziellen, originalen Halterung längs rechts an der Wand. Beim Abtasten des Bodenteppichs wirst du 4 Löcher in der drunterliegenden Dämmatte bemerken, da gehören die 4 Füße der Halterung hinein.
Bzw., rechts saß mein Wechsler. Inzwischen ist er auf die linke Seite gewandert, da ich rechts eine Ablagewanne aus dem Cit-Zubehör habe, für beides war kein Platz.
vielen Dank für die Hinweise. Ich denke, man muss eine gescheite Kabelführung wählen, die das Umklappen der Rücksitze nicht behindert. Die originalen Befestigungswinkel für den Wechsler habe ich, werde Ende der Woche nach den Bohrungen unter dem Teppich tasten - und dann das ganze Ensemble im Rahmen meiner großen Inspektion vor endgültiger Inbetriebnahme meines V6 einbauen.
Danke und Grüße, Christian
Bei mir wurde der Wechsler unter den Beifahrersitz gepackt.... Kabelführung leider unbekannt... läuft unsichtbar irgendwo lang...:)
An sich eine sehr praktische Lösung.... nur beim Magazinwechsel muss man den Beifahrersitz nach vorne fahren... das ganz manchmal etwas nervig sein.
Hallo Activator,
ist das bei dir eine serienmäßige Lösung oder hat das ein Vorbesitzer so installliert?
Neugierig. Christian
Natürlich nicht serienmäßig.... hat der Vorbesitzer so gelöst....:)
Gute Lösung, muß man schauen ob Platz ist für den 6fach-Wechsler des X2-Clarion. Der Blaupunktwechsler des X1 paßt zumindest bei elektrischen Sitzen nicht unter den Beifahrersitz.
Dann muss ich mir das mal angucken, habe die elektrischen Sitze. Hole das Auto Donnerstag aus seinem Winterquartier in unser Schrauberdomizil, habe Urlaub zum Schrauben genommen - und so ein bisschen Zeit, nach der richtigen Lösung zu suchen.
Grüße, Christian
Gefühlt gehen die E-Sitze im X1 wesentlich tiefer als im X2 ... bei mir ist der Fahrsitz sowohl im X1 als auch im X2 auf Stellung ganz tief.... in beiden Fällen ist nix unter dem Fahrersitz. Im X1 sitze ich gefühlt mit dem Arsch auf'm Asphalt ..... im X2 ist immer noch genug Platz unterm Sitz ... sodass man zumindest eine Hand drunter bekommt.
Halten wir also fest: X1 Wechsler unter Sitz schwierig. X2 Wechsler unter Sitz ... sollte gehen.
