ist nach 3 Jahren schon undicht und muss gemacht werden für die erste HU :-(
wo bekomme ich das Getriebe am besten aufgefüllt ohne zu viel von der Mühle auseinanderzubauen?
kenne nur die alten 2C* und 20C* MA Getriebe besser aber da ist irgendwas neueres verbaut.
wo sitzt die Kontrollschraube? und kann man auch über die Entlüftung befüllen? ging bei den alten MA Getrieben immer sehr praktisch.
Die neueren Getriebe haben keine Kontrollöffnung mehr. Das Öl komplett ablassen und nach der Reparatur 1,8 Liter über die Öffnung für den RW-Gang-Schalter einfüllen.
danke schonmal. wo is der schalter zu finden? vorn, hinten, oben? ...das ding ist ziemlich verbaut :-(
Hi Cuda
Der sitzt oben auf dem Getriebe , wenn du am Batteriekasten vorbei nach unten schaust . Etwas weiter hinten sitzt die schwarze Plastikentlüftung , da kann man es auch einfüllen .
