Knelles
Verkaufe BX-Klimaanlage.
Stammt aus BX GTI von 1987, war zuletzt im BX 16 TGI verbaut und ist schon auf R134a umgerüstet.
Wurde nach Unfallschaden (2005) ausgebaut und in Kartons eingelagert.
Beim Unfall (Ecke vorne links) wurde nur die Trocknerflasche beschädigt.
Hat bis zum Ausbau funktioniert, der Kompressor zieht an, wenn ich 12V anlege.
Die Anlage besteht aus:
- Alu-Ölwanne 1,6/1,9-L-Motor mit Ölwannenbefestigungsschrauben
(daran wird der Kompressor befestigt)
- Kompressor Sanden SD-607 mit Dämpfergummis und Befestigungsschrauben
- Kondensator mit Befestigungsblech
- Halterung Trocknerflasche
- Druckschalter
- Druckschläuche
- Zentraleinheit innen mit Verdampfer, Expansionsventil, Temp.-Fühlern, Bedienungstableau, Kabelbaum, Wärmetauscher
- Lüfteranlage mit Umluft-/Frischluftklappen und Kabelbaum
- Flachkeilriemen-Antriebsscheibe für Lichtmaschine (für Benziner oder Diesel)
- Flachkeilriemen als Muster
Habe damals leider vergessen, den motorseitigen Kabelbaum auszubauen, an dem Kompressor, Druckschalter und eine Einheit von 4 Relais angeschlossen waren.
Ich gebe daher ein Kompendium mit umfassenden Infos zur elektrischen Anlage und zur Klimaanlage der BXe 16 + 19 Benzin (Diesel auf Wunsch) dazu (Stromlaufpläne, Kabelbäume, Steckerbelegung, Hauptplatine, Beschreibung Klimaanlage etc.). Damit sollte der Einbau zu schaffen sein.
Preisvorstellung: 200 EUR.
Kontakt: 05906-959286 / 0171-4569842 / knellles(at)web.de
