BX GRD Brak,1993 Scheibenheber
Die elektr. Scheibenheber funktionieren, wann sie wollen. manchmal gehen die Scheiben nicht runter, manchmal nicht mehr hoch. Bisher habe ich es geschafft, sie wieder zu schließen nach fleißigen klopfen und hauen. Ich habe auch die Mechanik eingefettet. Geht nicht besser. Beim Drücken auf dem Schalter hört man ein "clack". Ich nehme an , dass das Relais anspricht, aber es tut sich offt nichts. Kann doch das Relais defekt sein? Oder Fehlkontakte in den Schaltern? Jetzt im Sommer ist das blöd, wenn man die Scheiben nicht öffnet aus Angst sie nicht meht schließen zu können. Weis da jemand , was zu tun ist?
Vielen Dank und beste Grüße
Daniel
Schalt mal das Licht an und prüfe, ob die Helligkeit etwas runtergeht, wenn Du den Scheibenheber betätigst. Wenn ja, geht auf jeden Fall etwas Strom weg, Motor und Relais sollten also funktionieren.
was ist denn ein bx grd??
