[Xsara]Strenger Geruch aus der Lüftung
Hallo Gemeinde. Wir haben da ein kleines Geruchs Problem.
Folgendes: Immer wenn wir die Lüftung Kalt haben und dann auf Warm stellen. Riecht es etwas streng. Nach einiger Zeit geht es auch wieder weg. Ist aber immer wenn wir von kalt auf warm stellen.
Haben die Klimaanlage schon desinfizieren lassen. Hat nix gebracht.
Kann einer weiter helfen oder einen Tipp geben?
Gruß Sascha
Kannst du den Geruch genauer beschreiben? Bei einem defekten Wärmetauscher berichten viele von Maggi-ähnlichem Geruch
Riech mal am Kühlerausgleichsbehälter. Wenns so ähnlich riecht, ist der Heizungswärmetauscher defekt.
Fred
An dem Wärmetauscher habe ich auch schon gedacht. Nur würden dann die Scheiben auch etwas Beschlagen und der geruch bliebe im Auto. Dieser geht ja nach einiger Zeit weg.
hatte mal bei meinem AX GTi den Wärmetauscher defekt. Das riecht doch etwas anders. Einen geruch zu beschreiben finde ich etwas schwer. :)
nicht zwingend. mein WT hatte nur ein kleines Leck. Keine beschlagenen Scheiben, Geruch nur direkt nach Einschalten der Heizung
Richtig. So wie bei Christian fängts an. Erst nur kurzes Miefen beim "Einschalten der Heizung" bzw. auf warm stellen. Dann hat man irgendwann den Geruch dauerhaft da. Die Intensität steigert sich noch. Irgendwann beschlagen die Schieben dann erstmal nur leicht, später stärker. Beim Xantia kamen dann auch Wassertropfen aus den Lüftungsschächten im Fußraum. Bei mir hat Bars Leaks geholfen. Nach 400 Kilometern. ;)
Fred
Falsch es doch der Wärmetauscher ist. Wird er getauscht. Da mache ich keine anderen Experimente.
Muss mich mal in einer ruhigen Minute die ganze Geschichte mal anschauen.
Muss beim Xsara eigentlich das ganze Armaturenbrett raus wie beim Xantia?
Fred
Ich hoffe nicht. Wenn doch muss ich mal meinen freundlichen Cit Partner fragen. ;)
Ich hoffe nicht. ...
...die Hoffnung stirbt zuletzt....
- dashboard muß raus
Deshalb war beim Xantia mein erster Versuch Bars Leaks. Heizungswärmetauscher undicht und kein Torsten und kein Jelle dabei... :(
