Kann mir jemand von euch erklären, wie Öl in den Luftfilterkasten kommen kann? Die Ventildeckeldichtung habe ich bereits erneuert und sie auch zusätzlich mit dem blauen Silikon von Loctite eingesetzt. Als einzige Möglichkeit sehe ich defekte O-Ringe unter den Schrauben, die den Ventildeckel befestigen. Gibt es diese O-Ringe einzeln bzw. hat jemand die Maße, dass man sie über den Industriebedarf besorgen kann? Seht ihr weitere Möglichkeiten? Es sieht so aus, dass irgendwann der Luftfilterkasten von innen so mit Öl zugesaut ist, dass es anfängt heraus zu tropfen. Das möchte ich gerne abstellen und es dürfte auch für die anstehende HU von Vorteil, wenn es dort nicht tropft.
Das kommt ja hoffentlich nicht über die Kurbelgehäuseentlüftung rein?
wenn der Ventildeckel noch eine Extraportion Dichtmasse bekommt,
dann wird es wohl daran liegen.
Also mal die Kurbelgehäuseentlüftung in Ordnung bringen. Dann klappts auch wieder mit dem Luftfilter. :)
Gruß Herbert
Hänge mal die KGE-Schläuche ab und prüfe, ob da bei laufender Maschine ein öliger Sturm herauskommt. Wenn ja, bekommst Du im schlimmsten Fall Teile der Kompression durch die KGE dem Ventildeckel/LuFi-Kasten zugeführt, dann würde ich mal die Kompression checken und schauen, wo sie denn genau entweicht.
Gruß von der Mosel
Das mit der Kurbelwellengehäuseentlüftung habe ich mir auch schon gedacht, werde ich testen, aber... Die KGE geht kurz vor der Einspritzung (?) in dieses Rohr. Dieser Teil sitzt vor dem Zylinderkopf. Das heißt, der Ölnebel müßte entgegen dem Luftsog im Ansaugkanal sich über den Zylinderkopf nach hinten zum Luftfilter bewegen. Das erscheint mir doch eher unwahrscheinlich.
dann wird es wohl daran liegen.Gruß Herbert
Wie meinst du das? Das verstehe ich nicht.
Es gehen doch 3 Leitungen links seitlich in denLufi Kasten... ??
naja,
ich nehme halt an, du hast versucht eine undichte VDD dicht zu bekommen.
Dabei ist nicht die VDD das Problem, sondern der zu hohe Druck.
Und der kommt eventuell von einer verstopften Kurbelgehäuseentlüftung.
Gruß Herbert
Mach doch mal ein Bild vom Motor. Ich kenne doch nur den 1,8i 8V....
Sieht im Grunde sehr ähnlich aus. Wie der 2-Liter Xantia. Wie beim 1.6i, 1.8i und 2.0i 8V im Xantia sitzt der Luftfilter auf dem Zylinderkopf.
Fred
Hab ja beim Frühjahrstreffen ebenso wie der Fred das Ausmass sehen können. Nen ordentlicher See. Da haben wir ja schon gerätselt.
Hat denn der Deckel vielleicht irgendwo nen kleinen Riss? Hattest ja die Schrauben noch ein wenig nachgezogen, isses denn evtl. schlimmer geworden?
Viele Grüße,
Manu
Die Idee mit dem Riss finde ich gar nicht so abwägig. Ob es durch das Nachziehen der Schrauben auf dem Treffen besser geworden ist, kann ich gar nicht richtig beurteilen. Ich denke ich werde erst mal die Entlüftung prüfen und schauen, ob die Schläuche frei sind und dann mal den Motor laufen lassen und schauen, ob es nebelt. Eine weitere Idee wäre vielleicht noch den Luftfilterkasten abzubauen und mal ohne zu fahren bzw. den Motor mal ohne laufen zu lassen. Dann sehe ich vielleicht auch woher das Öl kommt. So kann ich vielleicht sehen, ob der Ventildeckel einen Riss hat oder die O-Ringe unten den Befestigungsschrauben defekt sind. Hat jemand die Maße von den O-Ringen?
Sind da überhaupt O-Ringe unter den Befestigungsschrauben? Habe vor einem Jahr am Schraubertag die VDD erneuert und kann mich gar nicht an O-Ringe erinnern. (Bin aber auch schon alt) Wenn ja, wie können die abdichten? Der Druck im Ventildeckel sollte gleich hoch sein, wie der im Kurbelgehäuse, so mein Verständnis der Chose.
Da sind keine Dichtungen zum Unterlegen oder so. Ich meine, da sind O-Ringe in die Schraube integriert.
Fred
Die Schraube hat einen integrierten Dichtring, ich würde einfach mal alle 3 Schläuche vom VD abbauen ,alles saubermachen und ein Tuch davor legen und die Motorentlüftung nach Reinigung ins freie legen. Vorallem der Verteiler unterm Ansaug und der Anschluß an der Ölwanne unten abbauen und durchblasen, im Verteiler glaub ich ist eine Engstelle..
