y4 wegfahrspere deaktivieren wie??
hallo leute,ich hab seit kurzem ein xm y4 bj98 2,0 16v,ist das normal das die autos so rosten ??ich dachte die sind verzinkt??aber jetzt mal meine frage die wegfahrspere ist sehr nervig immer diese eintiperei,kann mann das abstellen oder ausbauen oder wie auch immer??
Du kannst den Code auf den Schlüßel legen. Code eingeben und innerhalb von 10 sec. die Zahlenfolge C1C eingeben. Ab dann brauchst du nur noch bei eingeschalteter Zündung den Plip drücken.
LG
das geht nicht bei einem 16 v.
Doch Uwe, es geht bei allen Y4. Nur wenn schon mal die Tastatur oder das Steuergerät gewechselt wurde dann geht es nicht mehr.
lg
bei meinem 16 V Y 4 ging zumindest nicht die Tastatur nach " grün " abzustecken...
Das Abklemmen geht so weit ich weiß nur beim V6 bis bJ 95/96.Danach leider auch nicht mehr.
LG
Also bei meinem ist die Codetastatur auch abgeklemmt. Funktioniert einwandfrei ohne.
Herbert
