Pinbelegung Radio Xantia/Xsara
Hallo alle!
nun endlich hab ich zeit gefunden das casetten-radio aus dem xantia x2 auszubauen und durch ein tolles werks-cd-radio zu ersetzen.
das sollte eigentlich problemlos gehen, denn beide radios waren "werksausrüstung"
aber schreck: die stecker sind anders!
nun hab ich zwei probleme:
- der stecker für die lenkradfernbedienung passt nicht
- dauerplus ist nicht da
hier das casetten-radio:
und da das tolle CD:
hat jemand von euch eine pin-belegung der beiden radios?
"früher" war sowas ja noch in der bedienungsanleitung...aber heutztage...grr!
grüße
thomas
Also bei meinem Xantia steht das in der Bedienungsanleitung.
Könnte mir vorstellen, dass du evtl. ein Modellproblem hast. Ein X2 Radio passt meines Wissens nicht in einen X1 und umgekehrt, weil die Lenkradfernbedienung anders aufgebaut ist. Ist aber nur spekuliert ;)
hallo nightmare,
ja, dann muss ich nochmal in der anleitung nachschauen...
modellproblem ist ausgeschlossen, denn beides sind X2 radios. :-(
grüße
thomas
Käthe: Freds Geschwätz von neulich:
Irgendwo 10/1999 ist der Stecker geändert worden. Deshalb gibts z.B. bei Blaupunkt für die Modelle ab 10/1999 ein anderes Adapterkabel (Das mit dem Adapterkabel betrifft dich nicht, nur mein Blaupunktradio, aber daher weiß ich es).
Bis 10/1999 war das ein großer, breiter Stecker, 2 Reihen a 5 Kontakte, belegt waren aber nur 3 oder 4 davon, soweit ich weiß. Ab 10/1999 ein kleiner quadratischer Stecker im Mini-ISO Format. Habe ich gerade nochmal hinten auf mein PU-2294B(D) draufgeschaut. Mini-ISO.
Fred
PS:
Xantia 01/1998-10/1999
Xantia 10/1999-2001
Fred: Schade die Bilder vom Stecker funktionieren nicht mehr... :/
scherzkeks! :-)
die bedienungsanleitung ist da in etwa so aussagekläftig wie "grosser schwarzer stecker" :-)
nein, wie kugelblitz es schon schrieb, es ist kein X1 / X2 problem, sondern eines vom steckerwechsel ende 1999
allerdings ist da kein quadratischer stecker. siehe bilder oben.
hat denn keiner von euch hier ne pinbelegung (mhh)
grüße
thomas
Ich meine die PIN-Belegung des Steckers im X2 bis 10/99 wäre in den Citdoks zu finden.
Fred
genau. jetzt fällt mir auch wieder ein, wo ich mir die info damals geholt hab ;-)
hallo ihr beiden!
tip-topp!
besten dank! nun hab ich schon die halbe miete und weiss wie mein jetziger kabelbaum belegt ist.
um zum ziel zu gelangen brauche ich nicht die "mini-iso" steckerbelegung,
sondern die des hier abgebildeten steckers.
(stammt laut verkäufer aus einem xantia und ist das im bedienungsanleitungsbild gezeigte X2 radio)
besten dank!
grüße
thomas
Mein Auto hat ja den passenden Stecker. Ich hab nur momentan wenig Lust, das Radio zu ziehen...
  • 5 Monate später...
und hats jemand rausbekommen ??
Mini Iso ist doch standardisiert (bis auf Zündungs- und Dauerplus, da kocht wohl jeder seine eigene Suppe). Jedenfalls finde ich bei Stichproben von Belegungsschemata im Netz nur die hier beschriebene: http://www.radioadapter.josefscholz.de/page3.html
Oder verstehe ich das Problem falsch?
Ciao, Daniel
Das Problem ist der 10/99 geänderte Stecker. An Martins Auto ist der breite Stecker, an seinem neuen Radio ist ein Mini-ISO Stecker. Eigentlich Platz für 3 Stecker, aber nur einer wird für die LFB gesteckt. Ich werd doch mein Radio ziehen, da kann ich dir sagen, wo er passt (mitte/rechts/links).
Fred
endlich :-)))
Das hätten wir eigentlich auch Mittwoch machen können...
Fred
Der oben rot umkringelte Stecker IST der Mini-ISO-Stecker !
Ich kann leider grad nur beitragen, daß genau 3 Pins im auf dem Bild linken Modul (bestehend aus 6 Pins) belegt sind - genau wie im Vorgängermodell des LFB-Anschlusses: Masse, Plus, Widerstand. Belegung am alten Stecker: 2 Widerstand, 3 Masse, 7 + 12V.
Der rot umkringelte Stecker ist ein dreifach Miniiso. Da kann gibt es einen kleinen Teil, meinen den auf dem Bild mittleren Teil an den die LFB kommt. Also wenn man die Belegung davon braucht, einfach von einem aktuellen Blaupunktradio die Anleitung runter laden und auf den letzten Seiten ist eine Pinbelegung hinterlegt.
Wir sitzen gerade seit fast 2 Stunden hier und suchen nach der Belegung. Könnte sich jemand mit einem späten x2 erbarmen und nach der Belegung des ISO Steckers an seinem Xantia kucken?
Hab euch Bilder von meinem Stecker online gestellt...
Fred
