mein Xsara macht seit einiger Zeit ein zischendes Geräusch als ob Luft entweicht, wenn die Bremse entlastet ist, sprich Fuss nicht auf der Bremse und Motor unter Belastung. Tippe ich das Bremspedal leicht an, geht das Geräusch weg. Bremswirkung ist voll da. Nun wollte ich den Wagen an eine CitWerkstatt verkaufen und mir wurde gesagt, die swäre der Bremskraftverstärker und somit eine teure Reparatur. Ist das so, oder handelt es sich wohlmöglich eher um was nicht so ernstes? Für Infos hierzu schonmal vielen Dank. Ja, Suchfunktion ist mir bekannt, habe ich versucht, aber, wenn man nicht weiss, wonach man suchen soll........
LG
M. B.
Wenn du nicht auf die Bremse trittst kommt der Unterdruck durch die defekte Membran des BKV. Dein Motor liefert noch genügend Unterdruck, somit hast du noch keinen Bremsverlust.
Wenn allerdings das Zischen auch beim Bremsen kommt hast du Bremskraftverlust.......
Ab Orga 9002 (Juli 2001) wurde ein anderer (ATE, auf dem freien Markt für ca. 130 Euro) BKV im Xsara eingebaut. Für den alten gibt es einen Rep Satz. Der neue BKV muß komplett erneuert werden. Bei Cit wird die Rep um 400 Taler kosten...
Den Austausch, Entlüften und Einstellen des Gebers kann jeder halbwegs begabte Schrauber in 1,5 Std machen.
vielen Dank für die Info.
LG
M.B.
