Ein Hallo an alle hier im Forum.
Ich bin neu hier, darum stelle ich mich kurz vor:
Ich bin 49 Jahre, und fahre ein Bürstner Wohnmobil auf Fiat Ducato Basis, in dem ein Motor vom Citroen C25, 2,5 TD, EZ:1994, verbaut ist.
Und genau dieser Motor macht mir jetzt Probleme folgender Art:
Unter Last (in allen Gängen, auch auf ebener Strecke) ruckelt und zuckelt der Motor so, als ob er keinen oder nicht ausreichend Diesel bekommt.
An Steigungen ist es noch schlimmer, da bleibe ich fast stehen
Es wurden mittlerweile alle Filter gewechselt und Leitungen/Schläuche überprüft. Auch wurden beide Tanks gereinigt. Alles ohne Erfolg!
Könnte mir da jemand einen Tipp geben, was da defekt sein könnte?!
Da dies auch mein erster Turbodiesel ist, noch eine Frage zum Turbolader.
Dieser pfeift, je nach dem wie ich Gas gebe, mehr oder weniger. Ist das normal?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Bearbeitet von Pumucki
Ich tippe zunächst mal auf Luft im System (Filtergehäuse undicht?).
Zieh mal eine durchsichtigen Schlauch vom Filter zur ESP. Entlüften, Starten, Fahren und beobachten ob Luftblasen. Wenn Luft zu sehen, den Schlauch jetzt von der Handpumpe zur ESP. Wenn jetzt keine Luftblasen brauchst du ein neues Filtergehäuse.
Klar pfeift der Lader je nachdem wie hoch er dreht beim Gas geben. Allerdings weißt lautes Pfeifen auf ein verschlissenes Lager des Turboladers....
...und es motiviert Forumsmitgliedern aus deiner Nähe dir zu helfen, wenn im Avatar dein Standort stehticon12.png
Hi
Mit dem pfeifen ist normal. Mehr Gas bedeutet mehr pfeifen.
Was deinen Leistungsverlust anbelangt, könnte zB Luft die Ursache sein. Hast du auf dem Dieselfiltergehäuse eine Handpumpe sitzen? wenn ja, die gehen gerne kaputt und dann hast du massig Luft im System.
LG Florian
PS: Ich sehe gerade das der Oberhesse schneller war ;)
Danke für die Tipps. Ich werde heute Abend die Sache mit dem durchsichtigen Schlauch mal testen.
Danke
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden.
Am Kraftstoff-Filtergehäuse ist doch ein Anschluss für einen 3poligen Stecker; da ist bei mir KEIN Stecker drauf. Auch ist kein Stecker in der Nähe des Filters zu finden.
Kann mir jemand sagen, wie die 3 Pins belegt sein müssen?!
Vielen Dank
turbodieselrichy
Der Stecker bzw. der der Fühler am Dieselfilter-Unterteil ( Wasserabscheider) schaltet, wenn sich Wasser im Wasserabscheider angesammelt hat. Der Motor läuft auch ohne Kontakt/ 3-polig. Stecker. Oftmals sind die Stecker abgezogen worden
und irgendwo in der Karroserie versteckt.
