Bremssattel ZX hinten rechts
GuenniTCT
Ich suche (eigentlich für einen 306er Peugeot) einen intakten Bremssattel hinten rechts. Der muss von Bendix sein und einen Kolbendurchmesser von 30 mm haben. Lt. meiner Recherche sollte dieser Sattel in den ZX Modellen 1,8i; 1,8i16V; 2,0i; Diesel und Turbodiesel verbaut worden sein. Angebote bitte per PN.
Nicht nur dort!
Auch in diversen anderen Fahrzeugen wie Renault 19 usw. Es gibt schon mal Ersatzteilanbieter bei denen man über die ET Nummer Eingabe sehen kann wo die Dinger überall verbaut worden sind. Aber wenn du zwei Sättel vom Xsara mit 32 mm Durchmesser nimmst geht das auch. Die sind nicht so selten wie die 30 mm Sättel.
Danke für den Tip. Ist im Zweifelsfall eine Frage des Preises.
Frag mal @Msc-Parts der hat Recht "viele" 16v´s getötet^^
