Lüfternachlauf Xantia X2 1.9TD schaltet sich nicht ab
Moin!
Habe folgendes Problem und leider im Archiv bzw. per Suchfunktion keine Auflösung gefunden:
Bei meinem Xantia X2 1.9TD Break, Klima, Bj. 99 schalten sich die Kühlerlüfter bei Nachlauf im Stand nicht mehr ab. Erst wenn man die Zündung wieder einschaltet, gehen sie aus.
Dasselbe Phänomen tritt auch auf, wenn man den Stecker vom Temperaturschalter abzieht, egal, ob Zündung an oder aus (Lüfter laufen an). Auch wenn man jetzt den Stecker wieder (bei ausgeschalteter Zündung) aufsteckt, laufen die Lüfter weiter und schalten erst dann wieder ab, wenn man die Zündung erneut einschaltet...dabei schaltet ein Relais im Kasten vorne im Motorraum, und zwar das linkeste hinterste, sozusagen..;-), aber eben nur, wenn die Zündung an ist.
Habe zwar im Archiv einen Beitrag von 2003 gefunden, der dasselbe Problem beschreibt, da kam aber leider keine Antwort zu, die passte.
Dumm ist, dass dadurch natürlich bspw. über Nacht die Batterie leergesaugt wird.
Ich hoffe, durch meine etwas chaotische Beschreibung des Problems steigt jemand durch und kennt vielleicht sogar eine Lösung?
Vielen Dank und Gruß!
mein X2 1,9td hat noch nie bei Zündung aus einen Lüfter in Gang gesetzt. Auch wenn ein Lüfter bei Fahrtende läuft wird er beim Motorstopp abgeschaltet. Also kein Nachlauf.
Das Problem bei deinem Xa ist wohl das Lüftersteuergerät (Bitron)unter dem linken Scheinwerfer.
Ich hoffe du kommst nach Scheinwerferausbau dran....sonst muß die Stoßstange ab.
Die 3 Relais zw den Lüftern (oben unter dem schwarzen Kasten -Torx-) hast du überprüft?
Viel Erfolg !
auf dem Bild findest du Bitron und den schwarzen Kasten zw den Lüftern:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://bilder.citdoks.de/pics4/769921295209007_800.jpg&imgrefurl=http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php%3F110746-Wo-steckt-die-verd...-Bitron-Box-l&usg=__CoYJCjOqlgz14yOPf0TZbWAioCo=&h=510&w=800&sz=61&hl=de&start=32&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=iK993QZ2KH_aeM:&tbnh=91&tbnw=143&prev=/search%3Fq%3DBitron%2BXantia%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN%26rlz%3D1W1GPEA_de%26ndsp%3D20%26biw%3D976%26bih%3D515%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&ei=JXvVTYzFH83Tsgbl8cDQBw
Bearbeitet von Oberhesse
Hallo und vielen Dank für das herzliche Willkommen!
Ja, die Relais habe ich überprüft, sind soweit in Ordnung.
Bin mittlerweilen auch auf den Trichter mit dem Bitron gekommen, weil sich der Lüfter abschaltet, sobald man den Stecker davon abzieht, wenn die Zündung aus ist. Auch wenn man den Stecker bei abgeschalteter Zündung wieder aufsetzt und den Schaltkreis vom Temperaturschalter erneut unterbricht, schalten sich die Lüfter nicht mehr ein. Erst wenn die Zündung wieder an war, geht der Teufelskreis von vorne los...
Habe mir das Teil jetzt erst mal geordert, dann werde ich weitersehen.
Ich berichte auf jeden Fall, ob´s geholfen hat.
Nochmals Danke und Gruß!
