im Navigations-Menü/Einstellungen finde ich die Zeile Parameter für Risikozonen "Auf Karte anzeigen", "Visuelle Warnung" "Akustische Warnung" leider nicht.Wo und wie kann ich die Zeile aktivieren? Macht es dann überhaupt Sinn den Blitzwarner zu installieren wenn die Zeile nicht abrufbar ist. Bitte um Hilfe.
Danke
wer-sta
Bearbeitet von wer-sta
Du mußt erst die zwei Dateien auf die SD-Karte kopieren und dann zeigt das MyWay erst die Risikozonen an.
Danke für die rasche Antwort,leider hats nicht funktioniert da beim Kopieren immer die Meldung kommt: Datei kann nicht kopiert werden da diese Schreibgeschützt ist und der Schreibschutz lässt sich einfach nicht entfernen.vieleicht weisst du einen Rat-Wäre dankbar.
LG
An der SD-Karte ist ein kleiner Schiebeschalter den nach oben schieben und schon kannst du die Daten kopieren.
Danke für den Tipp aber diesen Schiebeschalter kenne ich schon lange,an dem liegts nicht.Vieleicht weißt du noch einenLösung.
LG
Versuch mal die Daten von der SD_Harte auf den PC zu kopieren ob das geht und ändere dann die Daten.
Danke für Deine bemühungen.Inzwischen ist klar mein Kartenleser ist hinüber.Habe alles bei einem Freund gemacht,funktioniert super.
