Saxo S1 Knarrgeräusche Hinterachse / Motorlauf unplausibel
Hallo Citroen-Fans
Ich habe wie oben schon angegeben einen Saxo S1 ( Motor / Getriebe : HFX / CF03 )
Nun zur Problematik.
seit geraumer Zeit hab ich vor allem bei Bodenwellen und Kurvenfahrten ein Knarrgeräusch welches von der Hinterachse kommt. Die Stoßdämpfer habe ich schon gecheckt. Diese sind jedoch i.O. Könnte es sein das es der Drehstab oder die Schwingarme sind die diese Geräusche verursachen?
nun zur zweiten Problematik.
Ab und zu kommt es vor das der Motor im Leerlauf hochdreht bis ca. 3500-4000 U/min. die ist sehr kurz. und danach ist alles wieder normal. Wobei es unterschiedlich ist wann es passiert. Es kommt sowohl im kalten als auch bei Betriebstemperatur vor. Wer weiß rat?
mfg
Zum Thema Hinterachse gibt es hier viel zu lesen, geh mal in die " suche " Funktion....
Zur Hinterachse bock ihn mal hoch und zieh unten am Rad nach außen wenn dann auf einer oder beiden Seiten Spiel ist sind deine Schwingarmlager paltt
Supi
danke schonmal für den Tipp Ententuner. Stimmt ich könnte ja mal die SuFu nutzten.
werde morgen gleich mal schauen ob da Spiel ist.
Aber das Drehzahlproblem ist euch unbekannt?
mfg
Drehzahl könnte Leerlausteller sein - verdreckt/verschlissen.
Schau bei der Hinterachse, wenn die Räder so /--\ oder so /--I stehen, sind die Nadellager kaputt / im ungünstigsten Fall die HA Schrott.
Ronald hatte hier im Forum an seinem Xsara dieses Problem beschrieben - such mal, der Saxo hat eine ähnliche Achse
