Hallo in die Runde!
Bei meinem 67er Ami 6 (Frl. Wolters) ist jetzt nach einmal alles raus und einmal alles rein der Motor wieder startklar. Allerdings ist der Luftfiltereinsatz endverschmutzt. Als Luftfilter habe ich diesen rechteckig runden grauen "Brotkasten". Habt Ihr eine Idee, welcher Einsatz statt des nicht mehr zu beschaffenden originalen auch passt? Reinigen wird schwierig.
Vielen Dank und schönes Wochenende
Ralf
Auf der Arbeit hab ich einen Luftfilter für die Lufteinblasung eines Rieslers. (Bj.1970). Für den Filter gibt es auch keine Einsätze mehr. Für den Filter schneid ich mir immer aus einer großen Filtermatte ein Stück raus und kringel die Matte dann zu einem Kreis. Diesen Filter haben wir quadratmterweise.
Wenn Du willst, kann ich Dir ein Filter für Deinen Ami zuschneiden. Mußt mir nur sagen, wie groß das sein soll. Vielleicht sagt der Dir ja zu.
Einen Reinigungsversuch kann man mit Bremsenreiniger oder Waschbenzin versuchen. Diese Mittel können das Teil aber auch in seine Bestandteile zersetzen. Hängt vom Material und Zustand ab. Versuchen kann man es ja.
Die Idee von Daniel ist auch sehr gut.
Wenn Du mit dem Luftfilterkasten den meinst, wo der Deckel seitlich links sitzt (Brotkastenvergleich trifft die Form hervorragend!), dann passt der Filter Art.nr 10217 vom Franzosen. Man muss höchstens in der Höhe ein dünne Gummischeibe zusätzlich unterlegen.
Grüße, Kon
Hallo @all!
Danke für die Tipps! Klappt ja wieder supi. Daniel hatte mir meine ich gesagt, dass die Einsätze zur Zeit nicht lieferbar seien. Kann aber auhc ne falsche Erinnerung sein. Ich sprech ihn an - ansonsten frag ich beim Franzosen nach.
Danke noch mal! ;-))
LG
Ralf
