hallo zusammen...
ich suche verzweifelt nach einem durchgang vom motorraum in den innenraum meines c4`s. will ein kabel für die endstufe legen,finde aber keinen weg.hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann.hoffe auf erleuchtung,beziehungsweise antworten.
danke schon mal im voraus...
lg sushii
der C4 ist leider eine echte Katastrophe. Die m.E. einzige Lösung ist der "Kabelschacht". Dieser liegt im Motorraum Beifahrerseite zwischen Motor und Aufhängung. Bei mir gehen schon 2 Leitungen rein. Einfach oben die Plastikverkleidung lösen.
Der Schacht endet am Unterboden in Höhe des Tanks. Hier kann man auch in den Inneraum unter den Rücksitzen.
Weitere/bessere infos findest Du auch im C4 Forum.
Grüßle
ok,danke schonmal.ist ja komplizierter als ich dachte.aber werde mir das mal ansehen.
danke nochmal...
