98er Xantia X2 Klima AHK Inspektion vor 5tkm
jensichen
möchte wegen Neuanschaffung einen blauen Xantia verkaufen, die Daten:
Kilometerstand: 159.000 km ( kann mehr werden, wird noch gefahren )
Erstzulassung: 03/1998,
Leistung: 81 kW (110 PS)
Kraftstoff: Benzin
HU-Prüfung: 09/2012
abnehmbare Anhängerkupplung, unfallfrei, Nichtraucherauto, 4 Hydrauligkugeln neu
( bis auf die Hinterachse, dort sind die ersten verbaut, diese wurde jedoch letztes Jahr neu befüllt )
Metallic-Lackierung, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite,
Antiblockiersystem (ABS), Audiobedienung am Lenkrad, Clarion Radio, Außenspiegel elektr. verstellbar, Drehzahlmesser, Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe 5-Gang, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Hydroaktives Fahrwerk, Karosserie: 5-türig, Katalysator geregelt, Klimaautomatik, Kopfstützen hinten, Leuchtweitenregelung, Nebelschlussleuchte, Rücksitz geteilt / klappbar, Servolenkung,
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Zahnriemen/Wasserpumpe/alle Keilriemen bei 119400km neu
Öl, Ölfilter, Luftfilter, Pollenfilter, Zündkerzen bei 155700km neu, Colorverglasung, Endschalldämpfer und Vorderrohr 1 Jahr alt, näheres am Telefon 06641/6465850
Preis so um die 1.600 Euro
Standort: 36341 Lauterbach
Bilder:
http://bossichen.bo.funpic.de/xantia/xantia11.jpg
http://bossichen.bo.funpic.de/xantia/xantia12.jpg
http://bossichen.bo.funpic.de/xantia/xantia13.jpg
http://bossichen.bo.funpic.de/xantia/xantia14.jpg
http://bossichen.bo.funpic.de/xantia/xantia15.jpg
http://bossichen.bo.funpic.de/xantia/xantia16.jpg
Ich bin mal so frei und binde die Bilder richtig ein ;)
Als kleine Ergänzung:
- nur der rechte Aussenspiegel ist elektrisch, erkennbar an dem kleinen Hebel links unter dem Lenkrad
- Leuchtweitenregulierung hat er wie alle anderen Xantia nicht
- Hydraktiv gabs beim 1,8i 16V nie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe
Klingt nach Sondermodell Chrono.
@jensichen: Mach am besten noch ein Paar Bilder von den Übergängen der hinteren Radläufe zu den Türen (sog. Heulliez Ecken). Die Frage danach wird mit Sicherheit kommen ;)
Sieht nach Wald- und Wiesenauto aus ;-)
aa, danke, das kommt davon, wenn man Texte kopiert.
Zu den Ecken, durch die Schrauben des Türschlosshalters wurde vor 2 Jahren Owatrol eingebracht,
im hinteren linken Radhaus wurde die Plastikabdeckung ersetzt und zusätzlich Sprühwachs eingebracht, hat jedoch nicht das erhoffte gebracht. Links ist, wie schon zu erkennen eine Rostblase vorhanden, die Kannte wurde mit einem Lackstift eingepinselt. Rechts ist nur der Lack an der Kannte ab, siehe Foto.
die Ecke hinten recht´s:
http://bossichen.bo.funpic.de/xantia/xantiarechts.jpg
die Ecke hinten links
http://bossichen.bo.funpic.de/xantia/xantialinks.jpg
wegen den vielen Anfragen zu den sonstigen "Macken":
-die Domlager sind noch die ersten
-die Reifen sind fällig
-die LHM Flüssigkeit ist bei ca. 85tkm das letzte mal gewechselt worden
- der Bowdenzug Frischluft Umluft ist geknickt, ich habe diesen wieder zurückgebogen
( verzinntes Drahtseil ) allerdings darf der Hebel nur gaanz langsam betätigt werden.
Sonst ein ehrliches Fahrzeug, kein Ölverbrauch, Motor läuft TOP,
Kupplung i/o, mit der Anhängerkupplung wurde nur gelegentlich ein Hänger mit Gartenabfälle gezogen,
Klima funktioniert, Schalldämpfer TOP, wird noch täglich gefahren.
Bei Fragen nur zu, Preis, wie geschrieben VHB,
warum er verkauft werden soll, wir haben einen Xantia mit 78tkm gefunden :-)
( freu, sowas muss man kaufen )
hä ? ich sehe kein Wald, das sind einzelne Bäume und Sträucher :-)
Nun VHB 1450 Euro..
1.350 € und bereift mit 2 sehr gute Winterräder und 2 noch "brauchbare" Winterräder
Für 1.199€ vielleicht ?
verkauft, kann gelöscht werden.
