Zentralverriegelung Xantia X1
hat die ZV vom X1 ein Steuergerät oder ist sie ganz einfach nur verkabelt? Ich hacke demnächst so eine Karre in Stücke und könnte die ZV für ein anderes Fahrzeug gebrauchen.
Fragende Grüße
N:-)
Hallo
Das Steuergerät sitzt in der Mittelkonsole,hinter dem Handbremshebel.
Stimmt das hätte ich noch erwähnen können. Falls du noch eins brauchst, ich habe noch eins.
Danke, dann werde ich die Karre doch noch innen zerlegen müssen. ... oder auf eine ZV im C15 verzichten :-)
Fröhliche Grüße
N :-)
Also soviel muss man da nicht zerlegen außer die Abdeckung vom Fahrwerkshebel und die kleine Ablageschale raus. Einfach nur hochziehen und gut ist dauert ne Minuten wenn es hoch kommt.
Es geht ja nicht nur um das Steuergerät, sondern um die Kabelbäume und die Stellmotoren wenn ich das richtig verstehe :)
ACCM Peter D.
Da würde ich ehrlich gleich eine Funk-ZV für den C15 nehmen. Die hat mehr Reichweite und funktioniert auch aus der Hosentasche. Die IR aus dem X1 hatte ich damals auch durch eine Funke (billig von eBay) ergänzt. Dieses Billigteil tut nun schon im 3. Auto (nach X1 1.9TD, Ford Escort -KOTZ jetzt im BX 16V um den Plip zu schonen) ihren Dienst...
Peter.
Moin und danke für den Tipp. Dann lasse ich den ganzen Kram drin und hau den Xantia direkt in die Tonne. Die Stoßstange vorne, die Kotflügel und die Motorhaube werden eingelagert, der Rest ist dann Wertstoff :-)
Fröhliche Grüße
N:-)
Welche Farbe hat der denn? Heckklappe und hintere Stoßstange sind auch sehr beliebte Teile... ;)
Viele Grüße,
Manu
der ist so dunkelblau, kein Metallic. Gab es den Xantia auch in anderen Farben? *duckundwegrenn*
Fröhliche Grüße
N:-)
