Xantia 1.9D Probleme ... wer weiß Rat?
Ein Freund von mir hat einen Xantia 1.9D (ich glaube Bj 98) - gestern bin ich damit gefahren und er hat mich auf folgende Sachen hingewiesen, für die er einen Rat bräuchte:
- Manchmal ist das Motorgeräusch unnatürlich laut. Eine Art Rasseln ist zusätzlich zu hören und gefühlsmäßig ist auch weniger Leistung da. Stellt man den Motor ab und zündet neu, ist es sofort wieder weg und bleibt auch weg. Any ideas?
- Woher bekommt man die abnehmbare AHK (das abnehmbare Teil, die Aufhängung selbst ist intakt - es fehlt nur die rausnehmbare Kupplungsstange) - es handelt sich scheinbar um die original verbaute Bosal-AHK von seinem alten Xantia mit Bj 94. Kriegt man das irgendwo her?
Danke im Voraus für eure Diskussion!
lg
grojoh
Accm Autoatelier
grojoh Fotos von der AHK .Nun könnte der Klima Kompressor sein wenn er Klima hatt.Oder Spanner der Lima wenn der nicht sauber läuft.Hatte letztens nen Kunden mit nem 2.1TD Klimakompressor der hat so blockiert dass der Wagen nicht mal ansprang.Am besten den Flachriemen lösen und an allen verdächtigen mal drehen hilft manchmal .Aber ich müsste Glaskugeln kann auch die EP sein Lager ausgeschlagen etc,etc,Ist immer schwer da gibts keine 08/15 Lösung .Gruss Mike
X2 mit Lukas Einspritzpumpe ? Schau mal in die Suche, "Nadelhubsensor".
Torsten
mit boschpumpe auch nadelhubsensor
lg
grojoh
.............so eine Schei... habe gerade diese zum Schrotti gebracht. Hatte keine Papiere dafür bekommen aber die Kugelstange war noch O.K. :( Sie stand jetzt 2 Jahre bei mir rum und keiner wollte sie.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Oje, na sowas nennt man Pech. Ich werd versuchen Fotos zu posten, vielleicht hat ja noch jemand eine rumliegen.
Du könntest wegen der AHK mal direkt bei Bosal anfragen. Vielleicht kann man das Teil ja dort für einen brauchbaren Kurs käuflich erwerben.
Der Freund hat meines Wissens schon bei Bosal angefragt, dort aber scheinbar die Auskunft erhalten, das Teil wird nicht einzeln verkauft, sondern nur mit dem kompletten Gestänge, da es ein sicherheitsrelevantes Teil sei und es auch sein könnte, dass das ganze Drumherum einen Schaden hat (durch Aufprall etc.)... ist in dem Fall aber nicht, da einfach nur die Koppelstange verlegt wurde/verschwunden ist.
So, mein Freund hat mir jetzt eine Explosionsdarstellung der Kupplung geschickt - er bräuchte nur das Teilstück 7:
Von Mitte zu Mitte der M12-Bohrungen sind es ca. 55mm. Vielleicht weiß jemand Rat.
lg
grojoh
Bearbeitet von grojoh
Das gesuchte Teil liegt in meinem Xantia im Kofferraum, aber.... da bleibt es auch! Ich habe im letzten Jahr eine gebrauchte Kupplung für 50 € gekauft. Die bekommt man immer mal wieder angeboten.
bei mir sinds ca 60 mm.. ich hab eine AHK aber offensichtlich von einem dänischen Xantia, oder so, das Typenschild ist nicht in deutsch..
Ich hab auch manchmal dieses Rasseln (1,9Td), Motor zieht eigentlich gut, dachte mir immer das kommt von der Wasserpumpe (welche bald mit Zahnriemen getauscht wird)
