Für jedes Fahrzeug wird der Sonniboy paßgenau hergestellt, so werden Ihre Autoscheiben getönt !
Dies steht doch in der eBay-Beschreibung, da würde ich doch einfach diesen Hersteller mal über seine Kontaktadresse anschreiben und fragen.
http://www.solarplexius.com/startseite.aspx?gclid=CJKj6Pmpg6kCFYeVzAodUUN08w kannst du für alle autotypen passgenau kaufen, für citroen hintere 5 scheiben komplett zu 138 euro
Was ist der Unterschied zu herkömmlichen Folien ? Solarplexiusscheiben sind fertige, passgenau, zugeschnittene Macrolonscheiben, ca. 3mm dick, die man selber in kurzer Zeit einbauen kann. Im Gegensatz zur Folie, kann man sie z.B. im Winter oder Fahrzeugwechsel wieder herausnehmen. Sie werfen keine Blasen und zerkratzen nicht. Durch die Dicke der Vorsatzscheiben heizt sich ihr Fahrzeug deutlich weniger auf, wie bei einer Folie.
einzigstes manko, wenn man die hinteren türscheiben auch abdunkeln will koennen die scheiben nicht mehr geöffnet werden.
Moinsen,
habe gerade mal bei solarplexius angerufen, da man auf deren Seite nur für den Xsara Picasso bis 2007 bestellen kann. Liegt wohl daran, dass ab 2007 der C4 Pic als Nachfolger geführt wird, zumindest in Schweden. Und da die Firma aus Schweden kommt, finden spätere XPs auf der Bestellseite nicht statt. Muss man halt für den 07 er nehmen oder geht das nicht, weil etwas an den Scheiben geändert wurde?
Hat sich jemand schon Erfahrung mit den Teilen erfahren? Ist der Einbau wirklich so leicht? Klappern die Scheiben im Betrieb (so´n 1,6 er Diesel ist schließlich schon eine kleine Rüttelmaschine :) )?
Sonnige Grüße!
Citroën hat nach der Einführung des C4 Picasso am Xsara Picasso sicher keine Modellveränderungen mehr durchgeführt.
Ich habe ja auch den 1600er Hdi, aber meiner rüttelt nicht.
bei der spannung die da drauf ist nach dem einbau und mit den befestigungsplätchen klappert da nichts.
Hab mir jetzt solche Dinger für den Picasso bestellt. Meld mich dann wieder.
mfg
Gerald
