Xantia X2 HDI - Turbo plötzlich hörbar
ACCM andrefrey
seit ein paar Tagen kann ich den Turbo beim beschleunigen deutlich hören.
Bis dato war von dem nix zu hören, was kann das bedeuten??
Bei unserem Dienst-VW T4 war das auch so und da hat der Schrauber gesagt, dass der DPF dicht geht und der Motor mit erhöhter Leistung dagegen an arbeiten muss..
Als der DPF wieder frei war war auch das Turbogeräusch weg.
Was geht beim Xantia dicht?? Der KAT??
tippe auf ne Undichtigkeit (vom Turbo --> Krümmer ?)
...und bevor der Kat dicht geht, ist dein Krümmer zugerußt...
Wie laut ist er jetzt und wie laut war er vorher?
Also ich glaube, dass mein Turbo bei meinem jetzigen HDi lauter ist, als bei anderen die ich auch getestet habe. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas kapuut wird oder so. Vielleicht ist meiner aber auch gar nicht lauter, und mir fällts jetzt erst so auf.
Kann es sein, dass du mit offener Scheibe gefahren bist, weil wenn du dann in der 2. hoch beschleunigst, höre ich den Turbo sehr gut, weil der Fahrtwind noch leise genug ist.
ACCM andrefrey
nein, nix offene Scheibe.
Jetzt ist er deutlich zu hören, vorher nicht.
Kann auch die Welle gefressen haben.
