Türschloss vorne Links für X2 Break
babaceyran
Hallo suche einen Türschloss vorne Links
da meiner nicht mehr schaltet.
Bitte mit Versand den Preis angeben.
Danke in vorraus
Babaceyran
Zündschloß - 2 Türschlösser - ein Schlüsselbart, für 55 Euro. Dann hättest du alles intakt und mit demselben Schlüssel schließbar.
Torsten
hi torsten grüss dich
sag mal ich bräuchte eigentlich nur den schlieesser in der Tür drinne das Ding .Ich weiss nicht wie das heisst?????
Du meinst wo das Kabel für die Zentralverriegelung hingeht ?
Ja genau das Teil meine Ich würde auch mal gerne wissen wie es Heisst.
Falls einer es da hat bitte Preis nennen, auch per PN kein Problem.
Danke
Ich hatte auch schonmal einen Kabelbruch in der Tür Nähe Spiegel, also nicht in der Türdurchführungstülle sondern erst in der Tür, da ging auch nix mehr...
  • 4 Wochen später...
Es ist definitiv der zentralverriegelungsmotor , da er nicht mehr schaltet wenn ich den Knopf drücke.
Aber wenn ich vom Beifahrertür schliesse geht es aber dann sofort wieder auf.
Nun die suche nach nem günstigen geht weiter.
Also wer was da hat bitte melden.
Danke
ich hatte von Torsten eins gekauft, bei mir war aber nur der Stecker ab, so ist s wieder frei, kann ich Dir gern weiterschicken Rü
Wenn er schaltet, wenn du von der beifahrerseite schließt, dann ist was anderes kaputt. Vermutlich der Türkontaktschalter, die ZV denkt, die Tür wäre noch offen und öffnet gleich wieder
@Nightmare.....Aber warum schaltet es nicht wenn ich vom Fahrerseite , den knof betätige?
Also wenn das so sein soll das es denkt die Tür wäre offen ....... wo ist der schalter für den Türkontakt???
Ja der Mikroschalter für die Erkennung ist aber im Schloß-ZVModul beim Xantia
Ja dann brauche ich doch den ZV modul aber ist doch teuer nicht?
Richtig kroack.
Ich bin auf Grund des Threadtitels immernoch auf das Türschloss gepolt ;)
@babaceyran: Du hast jetzt mehrere Möglichkeiten.
- Lass jemand mit nem Lexia Diagnosegerät an deinen Xantia, damit kann man die Funktion der Kontaktschalter testen.
- Untersuche das entsprechende Kabel auf Unterbrechungen, wie kroack schon andeutete. Zudem auch mal die Kontakte reinigen
- Hol dir ein gebrauchtes Modul, z.B. von kroack
Hallo an alle .
Leider hat der wechsel des Zentralverriegelungs Modul an der Tür zu keinem Erfolg geführt.
Nun bleibt immer noch die Frage wo das Problem nun liegen kann.
Wie schon gesagt.....Wenn ich am Fahrertür den Schloß mit dem Schlüssel tätige macht die ZV keinen mucks.
Wenn ich ich von der Beifahrerseite den Schloß betätige Schaltet es alle schlösser aber geht sofort wieder auf.????
Also weiss ich nicht mehr weiter und muss mal um Rat Fragen.
Wer hat da eine Idee oder Ahnung wodran das oben beschriebene Problem liegt.
Schrieb ich nicht schon ? Kabelbruch in der Tür im Bereich wo die Kabel für die Spiegel abzweigen, also Kabelbaum aus der Tür ziehen, abstrippen und suchen...
Morgen kroack, werde es wohl so machen allerdings ist mir noch aufgefallen,dass mein Licht hinten nicht geht.
Das Licht wenn Scheinwerfer einschalte. Die Birne ist OK hab getuscht mit der anderen Seite. Dann habe ich noch das Problem mit dem
Fensterheber hinten rechts geht auch nicht. Zum FH. haben wir da eine Sicherung irgendwo oder liegt da evt. ein Problem am Schalter vor, geht auch nicht wenn ich den Schalter am MK. tätige. Hoffe auf ideenreiche Antworten
Hallo an alle .Problem behoben kroack hattest recht derbe Kabel bruch.
Genau da wo die Gummitülle an der Tür ist.
Geflickt und schon funzt es wieder.
Danke an alle helfende Rater.
