am C4 meiner Freundin ist das Bremslicht ausgefallen.
Das wollte ich wechseln, aber kein Bordwerkzeug im Wagen.
Den oberen Teil der Rückleuchte muß man dazu ja doch abbauen, richtig?
Für diese Schraube braucht man was für einen Einsatz? Sah im Dunkeln nach Torx aus.
Danke für nen Tip!
rubinio
Siehe Betriebsanleitung.
Aber entweder Flügelmutter oder T20 Torx.
Ok,vielen Dank!
Da stand nur Schraube lösen für den oberen Teil.
Der untere ist bei diesem C4 mit der 10er Mutter verschraubt.
Aber wenn Torx, dann T20. Was anderes verschrauben die Franzosen selten.
Ok,ich probiere das heute Nachmittag.
Vielen Dank!
Gast citpower28
oberer Teil vom Rücklicht Torx,unten von innen ne schwarze Flügelmutter,die M6(10er Schlüsselweite) brauchst Du nicht ab zu machen.
