Hi @ll
Bei meinem XP 02 sind bei der Anzeige max. 2 Striche vorhanden. Lt. OBD stimmt die Temperatur jedoch und die Anzeige funktioniert grundsätzlich auch.
Ist das normal?
Danke und Gruß
Xsararier
bei meinem XsaraPicasso sind auch immer nur 2 Striche.....dachte auch schon dass da was nicht stimmt.
Aber bei einer Urlaubsfahrt im Sommer bei 37Grad Aussentemperatur kam dann mal ein dritter Strich, und bei einer Passfahrt sogar mal kurzfristig der Vierte....also denke ich dass alles in Ordnung ist.
Bearbeitet von Bartimaus
Danke für die Antwort!
Ist schon seltsam, so viele mögliche Striche und dann nur zwei bei normaler Betriebstemperatur. Ist halt ein Franzmann :-))
Greetz
Das ist doch gut gelöst (wie nicht alles am XP).
Der 1. und 2. Strich zeigen an, dass der Motor Normaltemp. erreicht hat.
Dass der 2. Strich praktisch immer konstant zu sehen ist, bedeutet, dass die Temperaturregelung sehr genau arbeite, was der Motorlebensdauer zu gute kommt.
Die oberen Striche zeigen im kritischen Bereich die Temp. genauer an.
R.
Also bei meinem 1,6 hdi sind immer 3 Striche zu sehen.Muß ich mir jetzt Sorgen machen??
Moster
Bei meinem alten 2.0 HDI immer zwei Striche beim neuen 1.6 immer drei.
Hauptsache immer konstant.
  • 11 Monate später...
Moin, zu der Anzeige hab ich auch mal eine Frage:
Unter den Strichen ist ja noch eine farbliche Anzeige, diese leuchtet bei mir immer gelb. Bei anderen XP's hab ich aber gesehen, dass diese auf eine andere FArbe (bin mir jetzt nicht sicher welche) umspringt. Ist das bei mir vielleicht Baujahr-bedingt (2001) und das das vielleicht erst später geändert wurde?
Ach so, bei der Temperaturanzeige war bei meinem XP bisher immer bei maximal 2 Strichen Schluss.
avatar4.jpgDie oberen Striche zeigen im kritischen Bereich die Temp. genauer an.
Ja, das hab ich schon verstanden - aber wo fängt der kritische Bereich an? Ist bei zwei Strichen tatsächlich schon die "optimale" Temperatur erreicht? Und wie ist das mit dieser farblichen Anzeige unter den Strichen, was ich oben schon geschrieben hatte?
Leute, macht euch keine Sorgen. Bei den neueren Pics, wie bei meinem 1,6 HDI aus 2004 ist der Punkt unter den Strichen blau. Wurde schon in anderen Foren diskutiert, dass dieser Farbpunkt offenbar einfach unterschiedlich gemacht ist.
Übrigens gibt es auch bei meinem fast immer 3 Striche, genau wie bei moster. Dank Scangauge kann ich etwa folgendes dazu sagen: bei ca. 67 °C kommt der erste Strich, bei 73 der zweite und bei ca. 80 der dritte. Die Temperatur geht laut Scangauge aber fast nie über 82 °C hinaus. Interessant ist noch die Beobachtung, dass auch wenn die Temperatur über 80 war und wieder gesunken ist auf z. B. 77°, der dritte Strich nicht mehr ausgeht.
lg Autobastler (der sich mit ScanGauge II schon jeden möglichen Blödsinn anzeigen ließ aber Interessantes über das Auto dabei lernte)
