Xantia-Radio 4030 RDS macht Probleme
Hallo beisammen,
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Xantia-Werksradio 4030 RDS ( Blaupunkt/Citroen PH1/D):
Eines Morgens war es plötzlich stumm, obwohl sonst alles funktioniert wie immer.
Ich hatte dann mit der Lautstärke gespielt und nach kurzer Zeit seztze dann der Ton wieder ein, stufenweise lauter werdend.
Unterwegs gab es manchmal für einige Sekunden erneut Aussetzter, jedoch ging es anschließend wieder.
Seit kurzem aber bleiben die Lautsprecher stumm, nur bei maximaler Lautstärkeeinstellung ist ein kaum hörbares Signal verzerrt zu hören!
Beim Abschalten über die Zündung ploppt es aber laut aus den Lautsprechern, also beim Abschalten der geschalteten Spannung.
Kann jemand Reparatirhinweise geben, oder hat ähnliches erlebt?
Ich vermute entweder ein Defekt in der Stromversorgung, oder im Bereich Vor- Endstufe.
Leider finde ich keine Schaltpläne oder Serviceanleitungen bei Blaupunkt für das Gerät.
ACCM Fabian Joos
@Oberhesse
Danke für den Tip!
Werde es dort mal versuchen, liegt ja quasi um die Ecke!
