nein heute ist nicht der 1.April , voller Ernst:
Um beim C4 1,6 HDI den Luftfilter zu wechseln, muß man echt die Scheibenwischerarme abbauen !
Also der Herr Citroen würde sich im Grabe umdrehen.
Gruß Torsten
Bist Du sicher?
Ich dachte das am XsaraPicasso 1.6Hdi nämlich auch bis ich entdeckt habe dass man den Deckel vom Luftfilterkasten auch im eingebauten Zustand durch Lösen von ein paar Torxen öffnen kann.
..............diese große Querabdeckung zwischen Windschutzscheibe und Motorhaube (weiß ich wie das heißt) muß komplett raus (da gucken die Wischerachsen durch), da man sonst überhaupt nicht an den Lufikasten rankommt. Ja und den Bremsflüssigkeitsbehälter muß man auch noch abschrauben - von den Ansaugschläuchen will ich da gar nicht mehr reden.
Gruß Torsten
Torsten,
redest Du vom Motorluftfilter, oder vom Pollenfilter für den Innenraum?
Wenns der Pollenfilter ist, hier ein Zitat aus dem Motor-Talk" Forum:
"Der Pollenfilter liegt vom Motorraum aus gesehen auf der Beifahrerseite in der Spritzwand hinter einer Stoffverkleidung, welche zwischen Ausgleichsbehälter und Motor auf höhe Luftfilterkasten sitzt. Der Deckel wohinter der Pollenfilter sitzt muss einfach nur kräftig in einem Ruck rausgezogen werden.
Es gibt 2 Verschiedene Pollenfilter. Einer ist neu Schneeweiß und recht leicht (max. 100g) und der andere ist grau und wiegt ungefähr 400g.Verletzt dich nicht beim Deckel wegmachen, man bleibt gerne am Motor hängen, wo man dann ein Stück fleisch dran lässt"
..............Motorluftfilter.
To
Im C4 Forum wird auch nur davon gesprochen um die 3 oder 4 Torx an der vorderen Oberseite des Luftfilterkastens lösen zu müssen um den Deckel abnehmen zu können und das Filterelement zu tauschen, genauso wie am XsaraPicasso. Es sei allerdings hilfreich um den Bremsflüssigkeitsbehälter zu lösen und an die Seite zu legen. Die Ansaugleitungen sind nur wie ein Bajonetverschluss ineinander geklickt. Es ist Fummelarbeit, aber es geht.
Der Luftfilterkasten muss zum Luftfilterwechsel nicht komplett ausgebaut werden.
Die gleiche Erklärung ist auch im holländischen Cit-Forum zu finden und auch im C4-ownersforum.uk
Also, da scheint es doch verschiedene Ausführungen und auch Platzverhältnisse zu geben.
Beim C4 1,6 HDI Coupé geht es nicht ohne Ausbau der Verkleidung (ich hab`s doch versucht).
Klar das nur der Deckel vom Lufikasten aufgeklappt wird zum Filtertausch.
Gruß Torsten
Hallo Torsten,
es geht auch ohne den ganzen "schrott" abzubauen,aber da musst du mindestens einen verbandkasten voller Heftpflaster bereit halten!Dazu muss dann aber der batteriekasten ausgebaut werdendie batterie sowieso,dann der Kraftstofffilter,und dann kann man mit nem bisschen geschick den zerlegten Luftfilterkasten da rausfummeln...
Wir "zerlegen" auch den ganzen motorraum um an den filter zu kommen!erstens geht dieses schneller von statten und zweitens bleiben dann die finger heile =)
Liebe grüße und schönen Vatertag euch allen
Christian
