Bei meinem C4 funktioniert das Fenster der Fahrertür nur noch sporadisch.
Ab und an geht es nach dem Herunterlassen nicht mehr hoch. Wenn ich jedoch die Fernbedienung nutze geht es wieder nach oben.
Nun ist es nervig, ständig anzuhalten um das Fenster wieder zu schließen.
Seit heute tut sich nun gar nichts mehr und nun geht es auch nicht mehr runter. Das Fenster der Beifahrertür funktioniert einwandfrei.
Liegt das an dem Fensterheber-Schalter?
Ist der Schalter beim C4 einfach zu wechseln?
Das liegt sehr wahrscheinlich am Schalter die gehen gerne mal kaputt
Der Schalter ist so weit ich weiß mit einer 20er Torx Schraube Festgemacht
Rausdrehen und dann kann man den Schalter irgendwie Raushebeln
mfg.
Tobias
Hallo Margarete,
sprich Deinen Händler mal auf die Info Rapid "C5EW010FQ0" an.
Das ist ein bekanntes Problem, meist sind es schwache Kontakte an einem Motorstecker. Der Schalter, bzw Motor selbst sind es seltener...
  • 3 Monate später...
Hast Du die Info-Rapid irgendwo zum Nachlesen? Unser Händler vor Ort hat sie in der Datenbank nicht gefunden. Unser C4 zeigt
das gleiche Fehlerbild.
Hallo Thomas,
Ich schicke Dir die Info Rapid per Email.
Ich glaube nicht, dass wir die auf den Citdoks hochladen dürfen...
Bearbeitet von Uwe-AB
Rapid gefunden
Das Problem hatte ich bei meinem C4 auch. Unter den Bedienelementen der Fahrertür ist wohl der Stecker locker, schraube rausdrehen und nachsehen. Dann gings bei mir wieder.
Moin...
Gilt das ggf. auch für einen C4Pic? Bei mir spinnen da beide Heber (vorne und hinten) auf der Fahrerseite.
Und kannst du mir die Info eventuell auch mailen? Das wäre nett.
Markus
  • 4 Wochen später...
Moin...
Nur zur Info:
Bei meinem C4P wurde jetzt zum zweiten Mal die Schaltereinheit der Fahrertür getauscht. Scheint wohl auch eine Schwachstelle zu sein. Bis jetzt funktionieren alle Heber wie sie sollen. Mal sehen, wie lange das so bleibt...
Markus
Hallo Markus,
das heißt bei Deinem C4P traf die Info Rapid nicht zu?
Auf die Info hab ich in der Werkstatt hingewiesen. Aber zumindest in meinem speziellen Fall trifft das wohl vorrerst nicht zu.
Bei mir war es irgendwann soweit, dass der Fensterheber völlig getilt hat - z.B. fuhr das Fenster runter wenn man nach oben gedrückt hat -, was mehr auf spinnende Elektronik oder prellende Schalter hindeutet.
Deshalb wurde erstmal die Schaltereinheit getauscht. Was auch ein paar Stunden funktioniert hat. Aber dann hat das selbe Spiel von vorne begonnen. Vorgestern wurde dann die Kabellage in der Tür überprüft und nochmal die Schaltereinheit getauscht. Seitdem funktionieren die Fensterheber wie sie sollen. Wenn der Fehler wieder auftritt folgt der nächste Schritt. Solange das noch auf Garantie geht, soll's mir recht sein ;)
Markus
  • 4 Monate später...
Moin...
Hier mal ein Update:
Nachdem die bisherigen Reparaturversuche keine Besserung brachten, war es zum Schluss so, dass ich den Fensterheber immer mit einem gezielten Schlag auf die Türverkleidung kurzzeitig "repariert" habe. Deshalb wurde jetzt vor zwei Wochen der komplette Fensterheber getauscht. Seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
Markus
Hi Uwe,
ich forste grade das Forum durch und bin hier auf ein Thema gestoßen, das auch meinen C4 betrifft: Der Fensterheber Fahrerseite geht nur wenn er will.
Kannst du mir die Info Rapid auch zukommen lassen? Wär klasse!
Danke und Gruß
Carsten
Ps: Dein Postfach scheint voll zu sein, wollte dir ne PN senden
Bearbeitet von carsten1502
  • 7 Monate später...
Moin...
So, nach einem Jahr hier mal wieder ein Update:
Ungefähr ein halbes Jahr hat der neue Fensterheber ohne Probleme funktioniert; dann ging der Spuk von vorne los. Erst nur sporadisch, später dann fast gar nicht mehr.
Unnötig zu erwähnen, dass die Garantie natürlich inzwischen abgelaufen ist. Was bedeutet, dass alle Kosten jetzt auf meine Kappe gehen und eine wilde Teiletauschorgie nicht mehr infrage kommt. Ergo hab ich mich jetzt selbst auf die Suche gemacht (endlich wieder was zum Basteln ;)).
Ich habe jetzt in den letzten Wochen mehrfach die Schaltereinheit der Fahrertür zerlegt, gereinigt und gemessen. Anschließend hat es zwar besser als vorher funktioniert, aber eben noch nicht perfekt und auch nicht von Dauer.
Also hab ich heute mal die Türverkleidung runtergerissen um mir die Stecker genauer anzusehen. Tja, und was soll ich sagen: Nachdem ich den Hauptstecker ab- und wieder aufgesteckt habe funktioniert der Fensterheber wieder wie er soll. Es scheint, als wenn ähnlich wie in der von Uwe genannten Info-Rapid auch hier die Steckkontakte nicht ganz astrein ausgelegt sind und dort mit der Zeit Übergangswiderstände entstehen, die beim ab- und anstecken beseitigt werden. Deshalb hat es wohl auch nach dem Tausch des Fensterhebers wieder funktioniert.
Jetzt hab ich die Kontakte noch mal gereinigt und "bearbeitet". Mal sehen wie lange das jetzt so funktioniert. Ich werde berichten...
Markus
  • 1 Jahr später...
bei mir das gleiche Problem: Fensterheber-Schalter Fahrertür hoch - Fenster fährt runter, Schalter runter - nix passiert. Zum Fenster schließen aussteigen, Auto per Plip abschließen. In der Werkstatt drückt der Elektriker ebenso erfolg- wie ratlos auf den Knöpfen herum, stellt fest, dass sein Diagnose-Computer abgestürzt ist, murmelt etwas von "Fensterheber neu anlernen" und "nächste Woche wiederkommen". Toll, 20 km verfahren, eine Stunde Arbeitszeit vertrödelt. Zuhause habe ich dann deinen (Markus) Tip ausprobiert, die Kontakte mit Kontaktspray eingesprüht und -voilá- Alles funktioniert wieder!
Vielen Dank für diesen hilfreichen Beitrag.
Gruß Günter
Bisher viele Lösungen.
Wie baue ich die Schaltereinhait Fahrerseite bei einem C4 I aus ?
torxschraube in der türgriffmulde ausschrauben, anschließend die schaltereinheit vorsichtig heraushebeln.
bei meinem gab es damals zeitgleich eine selbstständig entladene batterie, nach tausch der fensterheberbedieneinheit gab es keinerlei probleme mehr.
gruß
burni
Problem - Lösung
Schon hatte ich längere Zeit ein Problem mit den Schaltern Fensterheber fahrerseitig für die gesamte linke Seite.
geht - geht nicht - geht - ....
Nach einem Starterbatteriwechsel funktionierte nun auch der Automatismus beim Schließen mit der FB nicht mehr.
Schaltereinheit ausgebaut und auf jeden Pin der Kontakte etwas Kriechöl.
Beide Probleme beseitigt, alles funktioniert wieder bestens
Nachtrag:
Auch ein "Anlernen" der FB war nicht nötig
bei meinem Pic musste ich einfach nur mal kurz an den Steckern in der Fahrertür wackeln und alles läuft wieder einwandfrei ...
Super, danke. Genau das gleiche Problem habe ich auch. Muss mir das am Freitag mal anschauen ob ich die Türverkleidung mit meine zwei Linken Händen raus bekomme. Bei mir hat sich auch noch das Fenster gelockert und das Klappert beim Fahren jetzt. Garantie natürlich nicht mehr... Hat hier jemand einenTipp wie ich das Fenster wieder fest kriege?
Danke und Grüße
Thomas
Bei meinem C4P hat der Freundliche die Schaltereinheit ausgebaut, die Kontakte mit Kontaktspray eingesprüht, das Ganze wieder zusammengebaut, seitdem ist Ruhe (ca 2 Jahre her).
LG, Brandy
  • 2 Monate später...
das Problem liegt an der BSI kalte Lötstellen hatte ich auch, es fing an mit Motor ließ sich nicht mehr starten, dann Klima ging nicht an Magnet schaltet nicht durch , Blinker hinten gingen nicht und dann Fenster ob bei Fahrer oder Fahrer . habe die BSI ausgebaut und diverse Lötstellen nach gelötet und jetzt habe ich ruhe
  • 11 Monate später...
Hallo. Bin noch völlig neu in der Materie citroen.  Habe den c4 grand picasso.
Mein fensterheber auf der fahrerseite spinnt auch. Leider bin ich 2000 km über dem letzten Service und dadurch greift die gebrauchtwagengarantie auch nicht mehr.
Ich versuche die tage mal die schaltereinheit auszubauen. Mal schauen ob ich das ohne Schaden hinbekomme. Dann habe ich von dem Marcus gelesen das es wohl hinter Verkleidung noch einen hauptstecker gibt. Wie komme ich denn da ran, wenn es das kontaktspray nicht retten sollte? Und hat vielleicht jemand Bilder davon.
Vielen Dank schon mal
Olli aus reinbek
Hallo
Habe auch das selbe Problem;-(
Bitte auch um Rapid Info!
Hat jemand bilder von der Vorgehensweise gemacht?
Lg
Welches Baujahr ist Dein C4 (Picasso)?
