mein CX mußte zur AU und ist leider mit Pauken und Trompeten
durchgefallen (CO: >5.8 ; lambda: <0.87).
Wie gehe ich am besten vor? Nebenluft zieht er keine, läuft
im Standgas auch ziemlich ruhig.
Da ich an der Jetronic noch nie was machen mußte (außer neuer
Zündspulen und neuer Zündkabel) steh ich im Moment etwas wie
der Ochs vor'm Berg.
Ich denke mal Temperaturfühler für Wasser und Luft, LMM und Lambda-
sonden sind die Verdächtigen (lassen wir das Steuergerät erstmal besser
außen vor ;-/ oder gibt es noch weitere Dinge die wahrscheinlich sind).
Wie kann ich die Teile am besten überprüfen und was
sollten deren Werte sein? Im Haynes habe ich für die Katversion garnichts
gefunden.
Es dankt, der
jan
Pah. Anfänger. Die CO 10.2 von meinem 25ie Prestige stehen immer noch >:-I
Sachdienliche Hinweise nach wie vor willkommen ...
meine guete, das ist ein schweres thema...
wie hoch ist die laufleistung? haeufig sind es die einspritzventile. die nudeln im laufe der jahre aus, was den beschriebenen effekt zur folge haben kann.
aber es kann auch alles moegliche andere sein. z.b. diverse sensoren...
gruss und viel erfolg, mike
Erst mal prüfen, ob der Regelkreis überhaupt geschlossen ist.
Irgendeine Änderung, wenn Du die Sonde abziehst?
Aber selbst wenn er offen ist (weil z.B. Steckverbinder zur Sonde def.), geht die
Jetronic in den gesteuerten Betrieb und der ist sooo schlecht auch wieder nicht,
d.h. dann dürfte noch was anderes faul sein. Die Verdächtigen hast Du genannt.
Am besten am Steckverbinder der Jetronic nachmessen, ob die Sensoren da
auch wirklich alle ankommen. Zu 90% sind es die lieben Steckverbinder.
Kühlwassersensor ist ein guter Kandidat.
Prüfe auch die Sondenheizung. Wenn die kaputt ist, verrust die Sonde mit der Zeit
und misst Mist. Die Sondenheizung hat übrigens auch eine Sicherung. Meist sind es
solche Kleinigkeiten, mit denen einen die CX-Elektrik auf Trab hält ;-)
Kann natürlich auch die Sonde selbst hinüber sein. Viiiiiiiiiele Möglichkeiten...
Erst wenn das alles ausgeschlossen ist, würde ich im Kraftstoffsystem suchen,
sprich Benzindruckregler (Druck zu hoch?) oder ausgelutschte Ventile.
Aber das muss dann schon arg daneben liegen, wenn die Jetronic das über
Lambda nicht mehr ausregeln kann.
Beim Bosch-Dienst können sie Dir recht schnell sagen, was Sache ist.
Viel Glück!
Harald.
Danke für die Hinweise, aber weiß vielleicht noch jemand die
einzelnen Werte der Sensoren zum nachmessen? Oder hat das
keinen Sinn?
ade
jan
