LHM Wechsel X1, Bremse entlüftet, Wunder geschehen, Danke TX1 :-)
So, hab nu endlich nach 130tkm mal ne Blutwäsche gemacht. Dachte ist alle schwarz aber war noch braun-grün das LHM und die Siebe auch kaum dreckig. Nach der Bremsenentlüftung zieht die wieder wie neu, auch hinten endlich wieder sofort und richtig. Vorher ist immer der Arsch hochgegangen und dann wieder runter. Beim Anfahren hats immernoch büschn weitergebremst, ist auch weg. Ebenso das Gepumpe der Pumpe, die bestimmt irgendwie Luft gepresst hat und daher "langsam" Druck aufbaute, was sich in Geklicker=>Klack bemerkbar machte. Ist jedenfalls alles weg, danke Torsten (wg. Tipp). <3
Sind 4,5 Liter reingegangen, war schon büschn viel aber nachm Entlüften passte es. Hinten kam v.a. rechts erst mal ein Ende Schaum raus, dann braunes. Kein Wunder, dass die Bremsscheibe Rost ansetzte, statt zu arbeiten.
Wie kommt das, dass es hier Bilder von komplett verotterten Sieben gibt? War das Zeug da noch länger drin, vllt. noch nie gewechselt worden? Oder kann sein, dass irgendwo im System Luft reingesaugt wird und damit auch Dreck, z.B. an der Pumpenwelle und das dann so schwarz wird?
