Airbagschleifring ( Drehschalter ) für Xantia gesucht!
Sven F.
Hallo.
Ich suche noch einen gut erhaltenen, d.h. absolut intakten Drehschalter für den Xantia X1 Fahrerairbag mit Lenkradfernbedienung.
Die Originalbezeichnung lautet "Drehschalter", Teilenummer 4112X7
Orga meines X1 ist 7143
Falls Teileverwerter im ACC so eines auf Lager hätten...
Bleibt dann nur zu hoffen, daß das Gebrauchtteil auch längere Zeit durchhält!
ACCM Fabian Joos
Das Ding verschleißt doch eigentlich quasi nicht ? Ich kenne nur Defekte, die durch stümperhafte Basteleien verursacht wurden. Oder halt durch falschen Einbau - das ist kein Schleifring, sondern ein Drahtwickel, der muß bei der Montage in der richtigen Position sein, man muß die Umdrehungen abzählen damit es die Kabel nicht bei Volleinschlag der Lenkung abreißt.
Wie auch immer, habe ein intaktes 4112X7 und würde gern 40 Euro inkl. Versand dafür haben.
Torsten
Da muss man nicht mal zählen, bei der Verson mit den kleinen Steckern gibts zum Beispiel eine Pfeilmarke, die übereinstimmen muss und dass tut die nur bei der richtigen Stellung. (Hat mir der Marcel gezeigt...)
Fred
Nein, Vorsicht :) - Nimm mal so´n Ding in die Hand, du kannst es aus der Mittelposition 2,5 Umdrehungen in beide Richtungen drehen. Dann gibt es einen Anschlag, den man nur unter Fabrikation von zerbrochenem Plastik überwinden kann.
Wenn du also den Pfeil als Orientierung nimmst und dich um eine Umdrehung vertust, nimmst du nach der Montage beim Lenkung einschlagen noch ein kleines Knacken wahr wenn es den Schleifring zerlegt.
Die Version mit großem Stecker ist, abgesehen vom Stecker, identisch aufgebaut.
Nee, der Pfeil ist auf einem sich drehendem Nupsi aufgebracht und steht nur ein einer einzigen Position richtig. Gerade ausprobiert. Was ich auch noch gesehen habe: Die älteren Schleifringe für die Version Steuergerät im Lenkrad lassen sich endlos drehen...
Torsten
Ist gekauft!
Bitte um PN, zwecks Abklärung.
Fabian
@Fabian: Kommst du nächste Woche zum Pfingstreffen nach Speyer?
Eingeplant habe ich es, aber wohl nur auf einen spontanen Tagesbesuch.
Kommt darauf an, was sich familientechnisch ergibt.
Nee, der Pfeil ist auf einem sich drehendem Nupsi aufgebracht und steht nur ein einer einzigen Position richtig. Gerade ausprobiert. . . .
Stimmt, war mir nie aufgefallen - nur in der Mittellage zeigt der äußere Pfeil genau auf den inneren. Fielmann ? :D
Meine Brille? Aber ja doch. :)
