Kupplungswechsel X1 1.8i - welcher Simmerring für Kurbelwelle?
ACCM Peter D.
Hallo allerseits,
ich habe demnächst einen Kupplungswechsel bei einem 1.8i vor mir und sammele gerade die zusätzlich wechselwürdigen Teile. Ich habe zusätzlich zu den selbstsichernden Muttern und den Simmerringen der ATWs noch den Simmerring der Kurbelwelle getriebeseitig im Auge. Meisen bietet hier zwei unterschiedliche an: "Simmerring Kurbelwelle vorne (62x42x7) und hinten (90x110x7). Welcher ist der getriebeseitige? Und was ist hier mit vorne und hinten gemeint?
Danke im Voraus,
Peter
Tim Schröder
Der Größere sitzt an der Getriebeseite.
Und der Kleinere sitzt an der Riemenscheibe :D
vorn und hinten kommt von der Zeit ,als die Motoren noch längs eingebaut waren
