Xantia V6: Ausbau des 4HP20 auch von Unten möglich ??
Hat hierzu irgendjemand Erfahrung ? Ist da genügend Platz, um das Getriebe solo nach unten auszubauen. Es muß vom Motor ja nur gute 5cm abgezogen werden. Motor abstützen ist natürlich notwendig, aber was ist mit dem Rest ?
Ich kenne jetzt nur den Ausbau des ML5, aber wohin wolltest du es denn sonst ausbauen? Wir haben bei mir bisher immer das Getriebe nach unten rausgeworfen, weil in jede andere Richtung kein Platz war
das getriebe lässt sich zwar so ein paar cm abrücken aber das reicht beim 4HP20 nicht um es rauszuholen. Bis jetzt haben wir immer den motor mit rausgeholt. Das ging dann nach oben. wenn du das Auto drumrum hinterher nicht mehr brauchst könntest du dir mit der flex platz machen. Ansonsten geht das glaub ich nur zusammen mit motor raus. Hab noch keine andere möglichkeit gefunden.
Stephan
es geht IMMER nur mit dem motor raus.
Ok, also doch die umständliche Methode !
@Stephan: Das drumherum brauche ich definitiv noch, es soll ja hinterher wieder fahren. :)
Na dann bleibt nur die Variante mit Motor raus... In dem Zuge bietet sich auch an den Zahnriemen mitzumachen weil man schön drankommt
Stephan
