XM: ABS-Lampe an
ACCM Stefan Rosenstock
Moinsen,
ich war gestern an einem V6 dran, dessen ABS-Lampe dauerhaft brennt. Die Fehler Sensor hi li und hi re ließen sich zwar löschen, nicht so jedoch der Fehler ABS-Relais. Leider finde ich in meinen Unterlagen nicht, welches der vielen im XM V6 verbauten Relais' für das ABS zuständig ist. Oder liegt da am Ende ein ganz anderes Problem zu Grunde?
Über Eure pürofunde Antwort freut sich Stefan
Bei meinem XM (y3) befand sich das ABS Relais am ABS Block. Ein Schwarzer kasten mit zwei Steckern. In den Citdoks gibt es eine Anleitung zum verlegen den Relais, an einer anderen Stelle, ich habe das gemacht, weils bei meinem für Fehler gesorgt hat, zudem das ABS Relais zugeschweisst ist. Ich habe es zugänglich oben auf die Traverse montiert.........
deshalb wäre es noch hilfreich, welches baujahr.
da gibt es noch das grüne relais, sitzt wenn du davor stehst vorne rechts über dem scheinwerfer.
