Welche Alufelgen passen für ZX Standartbereifung?
Hallo zusammen...
Ich möchte mir Alufelgen für die Standardbereifung 175/65 R14 holen...
Da ich nagelneue Reifen Geschenkt bekommen habe,reichen mir Alufelgen für diese grösse.
Welche Felgen müssen das sein? 5.5 zoll mit welcher ET?
Es soll nichts am fahrwerk verändert werden.
vielen Dank... LG Klaus
Ich hab hier 15" Alu Felgen mit ET13.
Zwischen ET9 und ET20 sollte wohl alles möglich sein. Also 4-Loch mit 108er Lochkreis.
ich kann haben:
4*108...ET38...6J * 14
4*108...ET47...5,5* 14
4*108...ET24...5,5* 14
Gruss Klaus
Bearbeitet von zx-blue-note
Die 5,5x14 mit ET24 entsprechen den Original-Stahlfelgen für den ZX.
danke für die Hilfe...
passen die anderen ET auch oder muss ich dann ET 24 nehmen.?
LG Klaus
Du musst wohl die mit ET24 nehmen. Sollte aber im Gutachten für die Felgen stehen. Die anderen zwei Felgen haben ja schon deutlich größere Einpresstiefen, da kann ich mir weniger vorstellen, das die drauf dürfen. Aber das sollte im Gutachten stehen.
Also darf ich mir nur Felgen aussuchen,wo auch ein gutachten dabei ist?
und dort steht auch drin ob die felgen für mein Auto zugelassen sind?
LG Klaus
Ja.
Wenn der ZX nicht im Gutachten drinsteht brauchst du Einzelabnahme beim TÜV/GTÜ.....gegen Gebühr.
Hast du nur ein Teilegutachten für die Felgen (da steht der ZX dann auch drin) kostet die Eintragung weniger.
Hast du eine ABE (mit ZX drin) brauchst du nix machen.....außer die ABE im Auto mitführen.
Alles Klar...vielen Dank für die Erklärung.
LG Klaus
