Suche Auspuffanlage für Xantia X1 Break 2.0i ( Komplett o. i. Teilen)
wtk1958
Hi Leute!
Mein Xantia sollte nochmal über die TÜV/ASU Hürde springen wofür nach Auskunft
der Werkstatt foldgende Teile der Abgasanlage getauscht werden soll(t)en:
- Katalysator
- Mitteltopf
- Endtopf
Kann mir jemand die Teile günstig (gebraucht???) anbieten ? ( Raum Freiburg)
Cheers an alle im Board!
WTK
Hallo JKausDU!
Zunächst einmal Vielen Dank für die übermittelten Angebot(e) !
Habe mir mal die Sächelchen angeschaut, der KAT bei mir sieht leicht anders aus:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220473535507
da geht die Lambda-Sonde in den Krümmer (wie bei mir...) während bei Deinem
Vorschlag die Sonde in den Pott reinführt...
Kann man dazu was sagen ?
Gruss aus Freiburg
WTK
Habe nur auf die Schnelle was rausgesucht, Dein Link scheint passender zu sein.
...Kann man dazu was sagen ?
...woher soll JKausDU deinen Motorcode wissen wenn du so dürftige Angaben machst.
Welchen Motor hast du ? 8V, 16V, Turbo? XU10J2C oder XU10J4D oder??????
KW + Orga Nr. + TSN wäre ebenfalls hilfreich für deine Lieferanten.
Sorry !
Motor = XU10J2C ( mit Automatik) = 8V HSN/TSN= 3001/277 ORGA ???
Fgst.Nr = VF7X15E00005E6218 ( hilfreich für ORGA???)
Gruss
WTK
HeHe Oberhesse, jetzt mal ganz ganz locker bleiben...
Mein Blut ist zwar zuweilen eingebläut, darüber hinaus habe ich auch malerisches Interesse aber den (auch anbandlungsweisen) Vergleich mit "gewissen Leuten" verbitte ich mir auf das Schärfste !
doch nun zur Sache: über dem Farbcode(?): KPKMR habe ich 7507
07
aufgemalt ;-))) gefunden...
Ich dachte aber eher dass über die Fgst.Nr. genaue Daten zu erhalten wären (???)
Gruss ins OBER-HESSISCHE :-)
WTK otherwise "WILLYTHEKID"
PS Die in der Bucht angebotene Auspuffanlage scheint zu passen (3001/277) bei dem Katalysator bin ich mir nicht so sicher...
...Ich dachte aber eher dass über die Fgst.Nr. genaue Daten zu erhalten wären (???)
Die VIN (Fgst.Nr.) hilft dir nur beim Cit Dealer....aber die gucken manchmal auch noch auf die Orga.
Holst du z.B. Bremsbeläge im freien Handel, fragt der Verkäufer zuerst nach HSN+TSN. Dein 3001/277 (X1 Break, 89 KW) unterscheidet jetzt in Schalter und Automatik (größere Bremse). Der Händler sucht nun mit der Orga Nr. (Produktionstag) die passenden Beläge von Orga Nr. bis Orga Nr. des X1.
Also
Produktionstag: Wednesday, 28. May 1997 (KW 22)
Farbcode KPK ist Mauritiusblau metallic.
Die smileys in meinem letzten post hattest du bemerkt?
Grüße an die Bächle
Hi OH
Natürlich habe ich die Smileys gesehen, oder warum meinst Du dass ich so ernst geworden bin...:-)
Das mit dem Blau ist schon klar aber mein (?) CIT Fritze meinte der Wagen wäre aus 1994 :-0000
Fzg. kommt aus der Schweiz mit Vermerk EZ 5/1998 ( Datum nähert sich der ORGA Angabe...)
In' de' Bächle isch sogar ebbis Wosser drinne, sotsch's nit glaube...:-)))
WTK
Gib mal bei ebay in die Suche "Auspuff + Xantia" ein. Dann wirst du in den Ergebnissen einen Shop finden, der "Teile-Zubehoer" heißt. Dort habe ich meine komplette Anlage für 85 incl. Versand gekauft. Ist leise und ließ sich stressfrei montieren.
@ Guenni16V
Hallo Guenni
Habe in der Bucht nach besagtem Anbieter geschaut und bin auf folgenden gestossen:
http://cgi.ebay.de/CITROEN-Xantia-93-01-Auspuffanlage-Auspuff-ab-Kat-KIT-/370216260639
beim Artikel findet sich jedoch der Zusatz :
"Diese Auspuffanlage ist nich homologiert bzw. hat kein E Prüfzeichen. Bei Anlagen ohne Prüfzeichen
ist der Betrieb nur mit einer kostenpflichtigen, zu beantragenden Einzelgenehmigung zulässig."
Wenn ich aber in dieser Seite die HSN/TSN eingebe wird nochmals "verlinkt" und das Angebot
sieht dann etwas anders aus und ist von einem anderen Anbieter (eternal-store) :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170441463980
Ist das der Anbieter den Du gemeint hast ?
Gruss
WTK
Der Anbieter ist schon richtig. Ich würde diese Anlage nehmen. Nimm den Montagesatz gleich mit dazu. Ich fahre diese Auspuffanlage jetzt 1,5 Jahre und über 30 tkm. Bis jetzt ist alles ruhig.
