IndrojitSircar
Hallo an alle,
Ich komme aus Indien und eigene einem 1952 Citroen Traction Avant 15CV. Auf der Suche nach den Teilen I in diesem Forum gestoßen. Jetzt brauche ich so dringend Hilfe von Kolleginnen und 15 CV Eigentümer und Experten, die mich leiten kann. Die Kupplungsdruckplatte an meinem Auto wurde in zwei Stücke zerbrochen. Es wurde von lokalen th Kupplung Fachmann reparieren, aber die Kupplung rutscht. Ich habe wieder säumten die Kupplungsscheibe aber es gibt keinen Unterschied noch. Ich brauche eine neue Kupplung und Druckplatte für mein Auto. Ich habe es geschafft, viele Kupplung lokalisieren Platten zum Verkauf zur Verfügung mit verschiedenen Lieferanten, aber niemand scheint zu einem Druck platei n Lager mit ihnen haben. Könnten Sie bitte schlagen wen sie für eine neue Druckplatte versuchen? Mein Auto ist eines von 3 in das Land, sondern der einzige, der auf der Straße sein.
Die Teilenummer für die Druckplatte 493067. Bitte helfen Sie mir, mein Auto zum Laufen zu bringen.
Vielen Dank
Indrojit Sircar
Indien
IndrojitSircar
Vielen Dank für deine Hilfe mit dem Link. Ich habe bereits kontaktiert, und sie sagen, dass sie nicht auf Lager hat. Haben Sie eine andere Möglichkeit, mir zu helfen?
Danke
Indrojit Sircar
Hallo Indrojit Sircar,
ich habe gerade die Firma CTA Service in den Niederlanden kontaktiert und Ihre Frage weitergeleitet. Sobald ich Antwort erhalten habe, werde ich mich wieder melden.
die Firma CTA Service hat mir auf die Weiterleitung Ihrer Anfrage folgendermaßen geantwortet (aus dem Niederländischen übersetzt):
"Herr Indrojit Sircar ist uns bekannt. Er bestellt regelmäßig Ersatzteile bei uns. Bezüglich der Druckplatte können wir nur weiterhelfen, wenn uns die defekte Druckplatte vorliegt. Dann könnten wir diese instandsetzen/reparieren."
IndrojitSircar
Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Das Problem ist, dass das defekte Teil in Stücke gebrochen hat. So dass ich nicht denke, es repariert werden kann. Ich kontaktierte CTA Service in Schweden - http://www.ctaservice.se/
Der Herr war sehr hilfsbereit und er sagt, dass die Kupplung eines Citroen HY auf dem 15cv verwendet werden kann. Ich müsste mehr Löcher auf der Kupplung an das Schwungrad fit zu bohren. Er schickte mir ein Bild, sieht es genau das gleiche wie die 15CV Kupplung aber die Anzahl der Löcher sind nicht das gleiche. Auch er will nicht die defekte Kupplung im Austausch. Ich beabsichtige, die HY Kupplung um nächste Woche und auch eine Kupplungsscheibe.
Ich möchte Ihnen und allen anderen Ansichten darüber wissen.
Danke
Indrojit Sircar
Bearbeitet von IndrojitSircar
das sollte doch aufzutreiben sein! Welche Teilenummern aus diesem Link (http://www.schaefer-oldtimer.de/oxid...87fc8.28968785) benötigen Sie genau? 493068?
Unten noch ein paar Adressen von Teilehändlern. Des Weiteren können Sie mal im 11CV Forum anfragen: http://www.cvc-club.de/de/forum
Ich helfe gerne weiter, brauche aber die Teilenummern.
Hello Indrojit Sircar,
it should be possible to find a clutch for a 15 CV somewhere! If you follow this link (http://www.schaefer-oldtimer.de/oxid...87fc8.28968785), which spare part numbers do you need? 493068?
Below are some further links to spare part dealers. It might also be a good idea to ask the guys from the 11 CV club: http://www.cvc-club.de/de/forum
I can offer you help with contacting the dealers, but I would need the exact spare part numbers.
Viel Erfolg/Good Luck!
Kiwicana
http://www.citroen-l-attraction.de/ (on holidays at the moment)
http://www.renparts.com/mod-catalogu...3575&lang_id=3
http://www.franzose.de/de/Citroen-DS...15CV/Kupplung/
http://www.falklehmann.com (to my knowledge no Traction parts, but he has HY parts)
IndrojitSircar
Kiwicana
Hallo Kiwicana,
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Nach diesem Link - (http://www.citroen-traction-avant.com/popup.aspx?pic=bilderTrade/KatSeiten/S112.jpg) Ich brauche Teilnummer 493067 und 493068. Ich habe 493068 mit den meisten Herstellern gefunden, bin aber nicht in der Lage 493067 finden und das ist der Teil von mir, dass in Stücke gebrochen hat. Dies ist der Teil, dass ein Lieferant (CTA SCHWEDEN) sagt, ist unter wechselhaft mit dem Citroen HY. Der einzige Unterschied ist, ich müsste neue Löcher, um das Schwungrad, die auf dieser passt mount machen. Ich habe versucht, fast eveyone und sie sagen, dass ich sie schicken 493067 repariert werden müssen. Ich glaube nicht, dass diese repariert werden können. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie nichts anderes im Sinn haben.
Hello Kiwicana,
Thank you so much for your help. According to this link - ( http://www.citroen-traction-avant.com/popup.aspx?pic=bilderTrade/KatSeiten/S112.jpg) I need part number 493067 and 493068. I have found 493068 with most suppliers but am unable to find 493067 and this is the part of mine that has broken into pieces. This is the part that a supplier ( CTA SWEDEN) says is inter changeable with the Citroen HY. The only difference is i would need to make new holes to mount the flywheel which fits on this. I have tried almost eveyone and they say that i have to send them 493067 to be repaired. I don't think this can be repaired. Please let me know if you have anything else in mind.
Thank you for your efforts.
Indrojit Sircar
IndrojitSircar
Hallo an alle,
Ich habe eine Lösung für mein Problem gefunden. Bitte beachten Sie die folgenden Bild- http://imageshack.us/photo/my-images/839/15cvclutchsingle.jpg/
Die Teile ich brauche ich das Bild auf dem Teilnummer hervorgehoben haben. Artikelnummer 493068 und 491043 sind leicht, aber der andere nicht.
Ich sprach mit jemandem, dass der Citroen 15CV Teilnummer 493067 und der Citroen HY H3120 das gleiche gesagt wird. Der einzige Unterschied zwischen den beiden ist, dass die Löcher für die Befestigung Teilnummer 493073 weniger sind und ich brauchen würde, um die zusätzlichen Löcher machen und es würde funktionieren. Bitte beachten Sie die folgenden Bild zu verstehen - http://imageshack.us/photo/my-images/849/15cvhyclutch.jpg/
Ich habe ein sehr gutes genutzt HY Kupplung zu einem vernünftigen Preis gefunden. Die Durchmesser sind die gleichen, und ich denke, es sollte auf meinem Auto zur Arbeit.
Bilder als Referenz -
http://imageshack.us/photo/my-images/163/hyclutch01.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/849/hyclutch02.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/845/hyclutch03.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/820/hyclutch04.jpg/
Ich möchte allen Ansichten über diese wissen.
Einige Bilder von meinem Auto. Bitte kommentieren Sie, wie das Auto wurde wiederhergestellt. Die Bilder sind wie folgt-
http://www.team-bhp.com/forum/attachments/vintage-cars-classics-india/560396d1308049014-pics-citroen-traction-avant-cars-india-img_4888.jpg
http://www.team-bhp.com/forum/attachments/vintage-cars-classics-india/560398d1308049014-pics-citroen-traction-avant-cars-india-img_5794.jpg
http://www.team-bhp.com/forum/attachments/vintage-cars-classics-india/560399d1308049014-pics-citroen-traction-avant-cars-india-img_5798.jpg
http://www.team-bhp.com/forum/attachments/vintage-cars-classics-india/560397d1308049014-pics-citroen-traction-avant-cars-india-20446_260495291665_651811665_3792293_3757922_n.jpg
Regards
Indrojit Sircar
Hello Everyone,
I have found a solution to my problem. Please refer to the following picture- http://imageshack.us/photo/my-images/839/15cvclutchsingle.jpg/
The parts i need i have Highlighted in the picture on the part number. Part number 493068 and 491043 are available easily but the others are not.
I spoke to someone who said that the Citroen 15CV part number 493067 and the Citroen HY H3120 is the same. The only difference between the two is that the holes for mounting part number 493073 are less and i would need to make the additional holes and it would work fine. Please refer to the following picture to understand - http://imageshack.us/photo/my-images/849/15cvhyclutch.jpg/
I have found a Very good used HY clutch at a reasonable price. The Diameters are the same and i think it should work on my car.
Pictures for reference -
I want to know everyone's views on this.
Some pictures of my car. Please comment on how the car has been restored. The pictures are as follows-
Thank you
Indrojit Sircar
