Guten Morgen allerseits!
Hat schon mal jemand beim XUD (1,9d, 1,9td etc.) die Ventilschaftdichtungen bei eingebautem ZK gewechselt? Wenn ja, bitte beschreiben!
Gruss
Wolfgang
Es gibt Adapter, die werden ins Kerzenloch geschraubt und dann kann man dort einen Druckluftschlauch anschliessen. Wenn du die Nockenwelle heraus nimmst, gehen alle Ventile zu. Die Druckluft im Brennraum sorgt dann dafür, dass sie es auch bleiben. Ob es einen Adapter für Dieselmotoren gibt, kann ich dir nicht sagen. Ich vermute es aber schon.
Jepp, so hatte ich mir das auch gedacht. Werde mir mal 'ne Einspritzdüse mit Leitung vom Schrott besorgen. Düsennadel raus, Druckluft an die Leitung, dann sollte das funktionieren. Da bei meinem 1,9er demnächst der Zahnriemen fällig ist, mache ich das in einem Aufwasch. Fehlt mir nur noch das Spezialwerkzeug für die Ventilfedern!?
Falls jemand sowas hat, wäre ein Foto allerfeinst.
Gruss
Wolfgang
