Hi ihr Lieben,
was wiegt eigentlich ein ZPJ4 und ist der Ausbau inkl. Getriebe gedacht oder sollte man das vorher trennen?
Schönes WE!
Benjamin
was er wiegt? ich tippe mal auf 250Kg.
Ausbau mit Getriebe ist unproblematisch. Auch wenn das alles sehr eng aussieht, der Motor geht da sehr gut nach vorne raus, man muss ihn nur etwas nach hinten kippen wegen dem hinteren Krümmer. Die Krümmer waren bei mir sowieso das größte Problem...sonst relativ einfach!
gruß,
Christian
Ich denke auch: Wenn der Motor raus soll, dann ist es wohl am einfachsten, ihn komplett mit dem Getriebe rauszuholen.
Dass man die Kupplung ohne Getriebeausbau machen kann, ist ja bekannt... Aber das Trennen von Motor und Getriebe und das *zur-Seite-schieben* des Getriebes halte ich für zusätzliche Arbeit beim Motorausbau.
Warum holt ihr den motor immer noch nach vorne raus........................der geht ohne probleme nach oben raus, auch wenns eng wird.
spart euch doch die abmontiererei der vorderfront.
und er kran sollte schon die 250 kg packen.
Bearbeitet von uwekolb
Danke für die Infos!
Die Front ist eh schon komplet weg, daher wärs mir dann wurst. Aber mit dem Getriebe bin ich mal gespannt... werde berichten!
