Hallo liebe Gemeinde,
habe einen Xm Break, der vor der Markteinführung zugelassen wurde:
Fahrgestellnummer: VF7Y3AW0000AW0104
EZ 1991, Garantiebeginn März 1992 (war 1991-1992 auf Citroen Köln zugelassen).
Kann man anhand der Fahrgestellnummer erkennen, ob und wenn ja welche Produktionsnummer der Xm hat?
Also ist es Modellnummer 104, welcher vom Band lief (oder Prüfziffer 4 = einer der ersten 10, die vom Band liefen)?
Das es einer der Ersten ist, ist mir bewusst, aber gibt es noch Modelle davor? Vielleicht ja ein Wagen für Vorführungen bei der Presse oder Vorstand oder dergleichen...
Vielleicht kann ja jemand meinen Wissensdurst löschen... ;-)
Es gibt auf jeden Fall auch noch die 102 und die 101, beide Garantiebegin 01/01/90, 3.0i Break
Bearbeitet von IRS Belgium
Warum nicht über die Orga forschen? Damit hast Du doch den genauen Produktionstag Deines Breaks und dann kannste forschen, wann wohl die Fertigung bei Heuliez angelaufen ist.
Citpower's XM ORGA 05428 U7 1 0347
die 101 ORGA 05421 U7 1 0278
die 102 ORGA 05421 U7 1 0283
Das heißt, daß die 7 Tage für 2 Breaks brauchten.
5428 = 18.9.1991
5421 = 11.9.1991
erstmal vielen dank für eure mühe!
hm... d.h. nun, dass meiner der dritte ist, der vom band lief oder gab es noch andere davor?
Was ist mit 103? Dann wär deiner der 4., oder der 104.; da die wohl erstmal in Frankreich verteilt wurden
Bearbeitet von EntenDaniel
Die 103 besteht nicht ....... und 100 oder kleiner auch nicht, jedenfalls nicht offiziel.
Hi IRS,
wie kann man herausfinden, wann der eigene xm gebaut wurde?
Grüße aus Aachen,
Norbert
@Norbert: Steht schon in #3, nämlich anhand der Orga-Nummer.
Hallo Norbert,
dazu brauchst du eigentlich nur die 4-stellige ORGA-Nummer (auf die A-Säule Fahrerseite, in etwa in der Nähe des Türbandes aufgedruckt).
Diese dann z.B. hier eingeben -> http://www.citropart-shop.de/shop_content.php/coID/9/ORGA-Rechner
Die Fahrgestellnummer kann man auch entschlüsseln (z.B. genaue Ausstattungsumfänge und Spezifikationen des Fahrzeugs). Dazu ist aber ne bestimmte Software o.Ä. nötig.
Wenn jemand hier die Möglichkeit hat, die FIN zu entschlüsseln, möge er sich bei mir melden :)
Gruß Marcel
Mit einem Benutzeraccount bei Service.citroën.com kann man genau diese Angaben einsehen. Früher war für so einen Account eine UStID nötig, inzwischen scheinbar nicht mehr.
Naja...so einige Infos bekommt man schon :) :
Hauptmerkmale des Fahrzeugs Fahrgestellnummer: VF7Y3AW0000AW0104
Produktlinie XM
Organummer (DAM) 05428 U7 1 0347
Datum Garantiebeginn 23.03.1992
Motorseriennummer 10 FV77 0018098
Getriebeseriennummer 20 GM12 0098238
OPB X006
Allgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE XM
KAROSSERIEFORM BREAK 5 TUEREN
MOTOR 2,975L
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
Charakteristik des Fahrzeugs
LENKUNG DIRAVI
Versorgung-Motor
MOTOR 2,975L
VERSORGUNG EINSPRITZER
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM US83
Getriebe, Kraftübertragung
Aufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
DIEBSTAHLSICHERUNG CODE ANLASSSPERRE
LENKUNG DIRAVI
HYDRAKTIVFEDERUNG HYDRACTIVFEDERUNG
Karosserie Ausstattung
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEHEIZT ELEKTR INNENBETAET
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER,NICHT HEIZBAR,ELEKTRISCH
SCHIEBEDACH FESTDACH
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
Ausstattung innen
SICHERHEITSGURT HI GURTE MIT AUFROLLER
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE ELEKTR
EINSTELLUNG FAHRERSITZ OHNE EINSTELLUNG HOEHENVERSTELLUNG
ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER
HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ
KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT
KRAFTSTOFFANZEIGE BENZINUHR OHNE ZAHLEN
TRENNSCHEIBE OHNE TRENNSCHEIBE
Elektrik
Marken der Ausstattungen
Verschiedenes
ASBESTREGELUNG OHNE ASBEST
japp, nur leder und bordcomputer haben sie nicht mit aufgeführt...
verwunderlich fand ich halt den beginn der garantie in kombination mit der erstzulassung...
Ich habe einen Kombi mit ORGA 5469 2.0 zum verkaufen.
Gruss
Charly
