gerade habe ich an meinem BX diese Leitung gefunden.
Ist das so gewollt das diese Leitung hier einfach endet? Das andere Ende ist am Verschlussdeckel des LHM Behälters angeschlossen, wo von unten ebenfalls eine Leitung angeschlossen ist in der einiges an LHM zurück läuft.
Oliver
Ja, ist völlig okay, das ist nur der offene Belüftungsschlauch des LHM-Behälters. Der ist normalerweise am Innenkotflügel durch ein Loch geführt und fällt dann nicht so auf. ;)
Das beruhigt mich sehr. Ich hatte mich schon in die Katakomben der Rücklaufleitungen hinabsteigen sehen.
Danke!
Bearbeitet von DerProfi
Braucht's diesen Belüftungsschlauch? Bei mir ist der nämlich gar nicht mehr vorhanden.
Grüße, Dietmar
Bei mir auch nicht mehr. Einfach abgebrochen beim Schrauben. Jetzt ist das Y am LHM-Behaälter halt auf einer Seite ohne Leitung.
