Transistoren Xantia X1, Xantia X2 - Innenraumlüfter
Ich möchte, da es mich einige Zeit gekostet hat die richtigen Teile zu verbauen, dies posten:
Beim Austausch von defekten Transistoren (Symptom: Gebläse nur max, keine Leistungsregelung über Schieber möglich) kann ich empfehlen:
für den
Xantia X1: ON Transistor MJ11015
Bezug: Conrad Electronic
funktioniert einwandfrei, Gebläse hat volle Leistung.
Allerdings nicht so beim X2, hier ist die Leistung unbefriedigend.
Xantia X2: original ST Transistor FW26025A1
dieser ist zu ersetzen durch den ST Transistor 2N6287 (Nachfolger)
(87 ist PNP)
Bezug: farnell.com
Viel Erfolg!!
Warum ist die Leistung unbefriedigend? Kann doch nur funktionieren oder halt nicht. Bei mir gehts jedenfalls...und auf die Stärke der Lüftung dürfte das doch wohl Einfluss haben...
Nee es sind auch 2 Bestellnummern bis und ab 1997 und ich hab da auch schon festgestellt das die " Kurz vor Vollastdrehzahl" recht niedrig ist mit dem falschen Lüfter... Vollgas geben sie über Relais beide....
Sowohl die Bedieneinheit als auch die Klimasteuergeräte und ebenso die Platinen der Lüfter, und sogar die Lüfter selbst wurden im Laufe der Jahre verändert. Was nun genau welche Unterschiede beinhaltet kann ich nicht sagen, nur daß es halt bei allen Bauteilen kontinuierlich Veränderungen gab. Man sollte also, wie bei allen anderen Teilen auch, nie annehmen, daß ein Teil aus einem X1 in einen anderen X1 passen muß, nur weil es beides X1e sind.
Torsten
Hmm...interessant. Meine Leistung bei allen Stufen außer Vollast ist tatsächlich ziemlich gering. Beim nächsten Einbau bin ich schlauer...
