Motor sprimgt nicht mehr an
Ich habe heute NSW nachgerüstet - ist noch nicht kpl. angeklemmt.
Um div. Leitungen zu überprüfen habe ich diese auf Durchgang gemessen, da ich im innenraum ekin Stecker pp. für den Schalter gefunden habe, hab ich eine neue Leitung über A Säule - Radhaus nach vorne - Links. Ursprünglich wollte ich vorhandene Leitungen nutzen, aber scheinbar fehlt bei mir der ein oder andere Kabelstrang
Habe den Wagen heute morgen angelassen und zum besseren arbeiten hochgefahren. Wo ich heut nachmittag wegfahren wollte sprang er nicht mehr an.
Wegfahrsperre schalten ganz normal nach Codeeingabe auf grün, Anlasser funktioniert, nur er will nicht anspringen
Vielleicht beim messen ne Sicherung durchgehauen? Würd ich als erstes kontrollieren
Stephan
Keiner von hier weiß, wie du was verschaltet hast.... Es könnte damit zusammenhängen..........
- arbeitet die Benzinpumpe?
- Zündfunken da?
Kabel Standlicht verlegt - Mitte über Radio, da ich nur dort Platz für nen Schalter habe. Raus über A - Säule von da nach vorne. - noch nicht angeklemmt, weder am Standlicht noch am Schalter
Kabel mit Sicherung von Batterie zum Relais
Kabel Relais an Masseblock
Kabel Relais zu den NSW
Da ich in einen anderen Tread rausgefunden habe, das wohl der Xantia vorgerüstet ist, hab ich mich zuerst auf die Suche nach den Kabeln gemacht, jedoch nix im Innerraum gefunden, daher die neue Verlegung der Kabel.
Wie gesagt, das ganze ist noch Stromlos
- Zündfunken da?
Werd gleich mal runtergehn und das checken, auch die Sicherungen
Sicherungen sind alle Ok - Innen + Motorraum
Benzinpumpe läuft kurz an wenn ich die Zündung einschalte - also auch OK
KEIN Zündfunke
Vielleicht hats grad zufällig den OT-Geber zerlegt. Ist doch immer so, man macht irgendwas und was ganz anderes geht kaputt. Dann versucht man vergeblich nen Zusammenhang herzustellen. :(
Könnte es ggf. auch am Stecker Links im Kotflügel liegen ??? - dort geht das neue Kabel lang
Dazu - habe das Relais geschützt im Sicherungskasten Motorraum gelegt, dort war noch 1 Platz frei
Bearbeitet von miguel64
Habe vorhin alles systematisch durchgecheckt und den Fehler gefunden.
Linke Relais im Fussraum war etwas raus, bin ich wohl gegen gekommen wo ich das Kabel in die A - Säule zog.
Nun läuft er wieder
So was ähnliches ist mir bei meinem XM mal passiert. Ich hatte den Stromverteiler im innenraum draussen, was angeschlossen. Danach fuhr ich einkaufen. Nach dem Einkauf startete er nicht mehr. Hab dann mal Herzhaft gegen den Verteiler getreten vor Frust, da lief er kurz. Zum Glück hab ich Automatik, so konnte ich mit dem linken Fuß, druck auf den Verteiler ausüben und heimfahren. Ein Stecker war nicht ganz drin, das war die Ursache, bemerkt man aber beim Einbau nicht........
