Elektrikproblem XM V6 Y4
heute ist bei mir ploetzlich ein merkwuerdiges Elektrikproblem aufgetreten. Nach dem Starten blieb die Ladekontrolleleuchte und die Innenbeleuchtung an. Dafuer keine Heizungs-, Klima- und Geblaesefunktion, keine Uhr keine MFA und kein Blinker mehr. Alles andere funktioniert. Wenn nur die Zuendung eingeschaltet ist geht's, sobald man startet sind die og. Funktionen weg.
Da unterschiedlich abgesicherte Kreise betroffen sind, liegt es wohl nicht an einer Sicherung....
..woran kann es dann liegen ???
Danke
Frank
Das liegt an dem Zündschloß. Ich kenne diesen Fehler von vielen Xms. Ich kann dir versichern, das es sehr schnell schlimmer werden kann.
Wenn du eins brauchst, ich habe noch eins liegen.
LG
...Zuendschloss ?! Aber du meinst bestimmt den elektrischen Teil vom Zuendschloss, richtig ?! Laesst sich der mechanischen Teil ergo nicht trennen ? Wie gross ist der Aufwand, also Ein- / Ausbau in Zeit ? Zugaeglichkeit, irgendwo ne Abreissschraube auszubohren ? Danke..
Frank
läßt sich logisch trennen.
Aus und Einbau ist etwas aufwendig, da die Kabel in einem Plastikkanal an der Lenksäule verlegt sind und grad so kurz,
dass es nicht reicht nur das Zündschloß rauszuziehen.
Sicherungskasten muß auch ausgehängt werden. Merk dir gut, welche Steckerfarbe wo hin kommt. Kabelfarben sind teilweise abweichend.
Der Ausbau ist in einem Fred hier gut beschrieben. Mal suchen gehen.
Gruß Herbert
Gefunden: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?92522-XM-Y4-Z%FCndschlo%DF-defekt.-Einbau&highlight=z%FCndschlo%DF+austauschen
ist seltsamerweise sogar von mir :)
Bearbeitet von ACCM HP924
