meine Federung wird immer härter, vorne deutlich mehr als hinten. Habe den Druck der vorderen Federkugeln (Meisen Comfort) messen lassen, sind ca. 3 Jahre/35.000 km alt, der Druck liegt bei 62 Bar. Liegt also noch im grünen Bereich. Wo liegt das Problem? Hat jemand eine Idee
Gruß Martin
Hallöchen,
schon mal eine Reinigungskur probiert?
Biedl
Hallo Martin,
Eine mögliche Ursache könnten eingelaufene Kegelrollenlager an den vorderen oberen Querlenkern sein. Die Konstruktion ist mit jener der hinteren Längslenker identisch und neigt bei zunehmendem Fahrzeugalter zum festgehen. Da helfen auch die weichsten Federkugeln nicht, da mechanisch keine Freigängigkeit mehr besteht.
Gruss, Henning
