also ich hab das auto noch nicht so lange was mir aber immer auffällt wenn ich an der ampel stehe oder sonst der motor nur läuft das er immer klick ,klick ,klick, macht was ist das???also die klima ist es nicht,es hört sich draussen am fahrzeug noch lauter an,der andere xm den ich vorher hatte machte das nicht
Der Druckregler. Wahrscheinlich ist der Hauptdruckspeicher defekt, und der Regler schaltet deshalb zu häufig zu und ab.
Torsten
Hi
OK Ich bin eine Hydraulik-leie.
Ich hatte selbiges herumgeklikker da.
-> Druckspeicher ZWEIMAL Getauscht, keine Besserung.
Ich schmeiss mal Herberts BREMSVENTIL-Überhol-Abdicht-Akton in den Raum ....
Was ist davon zu halten ?
Prüfen kannmans ja, Rücklaufschlauch des Bremsventils am LHM Fass ab- Kommt da zuviel retour: Raus damit und dichten, oder ?
LG
Joachim
Beim XM Y 4 ist ja hinten auch noch ne Speicherkugel.. also nicht nur die vordere erneuern sondern hinten auch mal gucken wenn auch die ziemlich eckelig auszubauen ist
Beim XM Y 4 ist ja hinten auch noch ne Speicherkugel...
Das stimmt - allerdings nicht bei allen Modellen. Antisink mit der zusätzlichen Speicherkugel wurde Zug um Zug eingeführt und die Steuerketten-V6-Modelle mit DIRAVI hatten nie Antisink, auch nicht im letzten Modelljahr 1996!
