Froststopfen ersetzen XU7JP4
einer der beiden Froststopfen auf der Oberseite des Zylinderkopfes ist verrottet und muß ersetzt werden. Wie setzt man den neuen Stopfen ein, einfach reindengeln oder mit irgendwelchen Dicht-/Hilfsmitteln ?
Torsten
Ich hab einfach eine Nuß genommen die bis auf den " Topfboden" reicht und den Rand zum "einrändeln" frei läßt, Dichtmass oä ist nicht nötig, kann aber beim " gleiten " helfen ohne das das Ding hinterher rutschig ist...
Kurz und trocken, aber nicht zu heftig.
Nicht dasser reinfällt. ;)
Gruß Herbert
herrmanndrucker
Viel wichtiger: Wie bekommt man den alten vergammelten wieder raus ohne das er rein fällt? :)
@Torsten
Stopfen sind Heute angekommen. Schönes Blau ;)
Marcel
..............ich habe da so Spezialwerkzeug für den Aus- und Einbau.
Selber aber noch nicht gemacht. Eilt das bei Dir ? Sonst könnte ich es zum Pfingsttreffen mitbringen (wenn ich meinen Ami 6 bis dahin zum Laufen kriege).
Gruß Torsten
anbohren Spax rein, festhalten und dann seitlich einklappen, und wenn schon dann rostet die Titanic halt eben im Kühlkreislauf...
