Beifahrerseite Tür-Hinten Delle +Glasbruch (Bild
Hallo
Die Delle und ihre Folgen, ist meine eigne Dummheit.
Es stand ein gebogenes Eisenrohr, das einen Baum
schützen soll, im Wege. :)
Ich habe es halt übersehen.
Die Delle ist nicht so das Problem.
Die eingefahren Scheibe geht nur noch etwa
10cm hoch, dann ist Ende Gelände.
Die Scheibe hat Risse bekommen, durch die Delle
vermute ich mal
Der Hebemotor schaltet ab, es hört sich an wie wenn etwas
metallisch anschlagen würde.
Mein Auto steht im Freien und da ist nicht so gut wenn die
Scheibe unten ist.
Bei der Polizei war ich schon und habe alles erzählt.
(wegen Fahrerflucht, man weiß ja nie)
Hat jemand eine Idee ? Wie man auf die Schnelle die Scheibe hochbekommt ?
Wie bekommt man die Türinnenverkleidung ab ?
liebe Grüsse
Bearbeitet von Büestry
..na Hauptsache, dem Baum ist nichts passiert. :(
Das sieht echt übel aus.
T.
ich würde versuchen an der Scheibe ziehen, während ein zweiter den Fensterheber betätigt.
Oliver
Einfach eine Folie mit Gaffa-Tape drüberkleben, haben schon Generationen von Autobesitzern vor dir so gemacht. Sonst schreibst du nachher ein neues Thema: "Hilfe, an Scheibe gezogen, jetzt ist der Fensterheber kaputt!"
Ciao, Daniel
Mach die Verkleidung runter und drück die Beule raus, so dass der Heber wieder Platz hat.
Verkleidung ausbauen ist kein Thema:
Seitenfach aufschieben, dort sind oberhalb 3 Torx Schrauben (T30) sichtbar, Aschenbechereinsatz entfernen - dann 1 T20 Schraube entfernen, Ausstiegsleuchte ausklipsen, zuletzt die Abdeckung am Türöffner/Hochtöner innen ausklipsen.
Die Verkleidung ist nur noch geklipst. Unten beginnen mit einem Holzkeil in der Nähe der einzelnen Klipse. Wenn alle Klipse gelöst sind, dann die Verkleidung nach oben entnehmen. Jetzt den Fensterheberschalter von der Innenseite heraus drücken.
Die Dichtmatte in der Tür an einer Ecke vorsichtig anheben und mit einem scharfen Cutter-Messer den Klebstoff durchtrennen. Der Klebstoff lässt sich nachher wieder zusammendrücken. Also nicht die Matte zerschneiden oder beschädigen.
Beim Einbau der Verkleidung zuerst die Fensterschachtleiste einhängen. Schau genau hin und kontrolliere an der anderen Tür das Spaltmaß.
Die Verkleidung ist nämlich schnell mit nicht korrekt eingehangener Fensterschachtleiste montiert. Dann die Schrauben wieder einbauen und zuletzt die Klipse mit gezielten Faustschlägen fixieren.
Die Einstiegsleuchte lässt sich nur in einer Position einbauen. Der Stecker muss nach rechts zeigen.
Bearbeitet von *Dotti*
Hallo Robert
Ich Danke Dir für Deine ausführliche Beschreibung.
Morgen Früh fahre ich den C6 in die Cit.-Werkstatt, die sollen das machen.
Es muss ja ehe die Seiten-Scheibe ausgewechselt werden.
Für diese Nacht habe ich eine Garage, der Regen kann jetzt kommen.
liebe Grüsse
Hallo
Die Türen am C6 haben innen eine Aufdoppelung aus Vierkantmaterial, waagrecht in der Mitte der Tür.
Durch den das streifen des Poller´s hat sich das Vierkantmaterial gelöst, verbogen und verhintert dadurch,
dass die Scheibe hochfahren kann.
Das Alu -U in der die Scheibe liegt, bleibt beim Hochfahren der Scheibe, an dem Vierkantvollmaterial
hängen, deshalb auch das metallische klick.
Ich brauche eine neue Türe und eine neue Scheibe. Kostes alles in allem ca. 2000 €
Mal sehen was die Vollkasko - Versicherung sagt. :)
Wie es dann mit der Einstufung aussieht ?
liebe Grüsse
Die Rückstufung ist versicherungsabhängig, aber hier findest du einen Anhalt:
http://www.versicherungswissen.org/Kfz/Kfz%20Rueckstufungstabelle%20Pkw.html
Ich denke, du bist ziemlich weit oben mit dem SF, da wird es nicht ganz so schmerzhaft. Für solche Fälle lohnt sich ein Rabattretter bzw. Rabattschutz. Allerdings bleibt man mit seiner Versicherung eine Weile verbunden, wenn man den Vorteil ausnutzen will.
T.
... Ich brauche eine neue Türe und eine neue Scheibe. Kostes alles in allem ca. 2000 € ...
liebe Grüsse
Nebenbei, es ginge bestimmt auch günstiger. Für mich sieht diese Tür keineswegs irreparabel aus...
Hallo Jürgen
Das habe ich auch gesagt, kann man die Türe nicht einfach ausbessern, die Delle
zurückdrücken.
Mein Cit. König :) in der Werkstatt meinte aber, nachdem das Vierkannt nicht mehr am Blech
anliegt, wäre auch die Stabilität des Türbleches nicht mehr gegeben.
Das Vierkant sei ab Werk in der Türe verspannt bezw. mit der Tür verklebt.
Ohne diese Verspannung und Verklebung, sei die Türe sehr labil und würde bei Hoher Geschwindigkeit
eventuell das flattern Anfangen,
Die Türe ansich, hätte ja keinen Verstärkungsfals.
Auch beim Zumachen der Tür wäre der Klang, ohne Vierkant in der Tür, sehr anderst.
Ein scheppern könnte dann entstehen.
Aber darum soll sich der Versicherungsgutachter ein Kopf machen.
Ob die Tür nur repariert wird oder eine Neue rein muss.
liebe Grüsse
Die Tür ist aus Aluminium.
Ich weiß nicht ob man da großflächig mit einer speziellen Spachtelmasse arbeiten kann. Mir persönlich wäre aber eine neue Tür auch lieber.
Bei einem Vollkaskoschutz würde ich auch nicht lange überlegen. Eine Reparatur wäre vielleicht bei einem alten Auto interessant, wenn man die Kosten selber übernehmen möchte, um nicht hochgestuft zu werden.
T.
Hallo
Also, die Cit. Werkstatt hat meinen C6 soweit hergerichtet, daß man fahren kann und die defekte
Scheibe oben ist. Die Scheibe wurde mit Folie beklebt damit sie etwas Stabiler ist.
Die neueTür inkl.Scheiben einbau dauert etwa 1 bis 2 Wochen.
Die Türe muss noch zum Maler.
Die Umstellung vom C6 zum C1 hat nicht so geklappt, deshalb das Scheibengedönse am C6.
Dazu 2 Bilder.
Das erste Bild zeigt die Scheibe mit Folie beklebt.
Das zweite Bild mit abgenommener Türinnenverkleidung, zeigt die Strebe, die verformt war
und ein hochfahren der Scheibe verhinterte.
Aber diese Hintertür endet nicht in der kalten Küche. :)
liebe Grüsse
Vielleicht könnte man ja noch die Zwerge in den Innenraum der Tür quetschen. Die muss eh entsorgt werden, so schlägst Du 2 Fliegen mit einer Klappe. :)
Hallo
So sieht eine prov. Reparatur mit Folie aus. :)
Es geht doch, hoffentlich hälts auch. :)
Es schaut so geheim aus, am C6.
Daaas wäre doch die Idee, eine Maske vom Präsi. aufzusetzen. :)
Was würde die Karla dazu sagen, wenn ihr Mann ständig
in D. herumfährt.
In der Scheibe sieht man das Spiegelbild der Rückbank.
liebe Grüsse
ích plädiere auch für die Entsorgung der Gartenzwerge.
Das sollte doch nun wirklich im Vollkaskoschutz mit drin sein. :D
Hallo Jürgen
Die Gartenzwerge bleiben, die sind weit gereist und bauen mich manchmal auf,
wenn ich einen Durchhänger habe. :)
Oft kreuzen sich die Wege mit Flachkappen, dann entsteht Frust.
Da sind die Gartenzwege nützlich.
liebe Grüsse
Hallo jakebl
schmunzel>>>>Das sind aber Grosse Viecher, die sind bestimmt importiert.
liebe Grüsse
Heute im Gartencenter. Im Angebot: Gartenzwerge, rote Jacke und rote Zippelmütze. Ein kleiner Bub zu seiner Mutter: Schau' mal, der Nikolaus!
Hallo
Mein Schönling ist jetzt wieder schön und heile. :)
Der Schaden ist wie weggeblasen, am C6.
Er war einige Tage (4) in der Cit.-Werkstatt.
Mit der Arbeit der Cit.-Werkstatt und ihren Mannen, bin ich sehr sehr zufrieden.
Der Farbton wurde zu 100% getroffen.
Lediglich die neuen PVC-Leisten an der Tür (unten), sieht man etwas, SIE SIND HALT AUCH NEU, man muss aber schon
sehr genau hinschauen, damit man den Unterschied erkennt.
Mein Freundlicher sagte mir noch, ich solle nicht unbedingt die nächsten 4Wochen mit dem Auto durch eine Waschanlage fahren, weil die Türe einen frischen Lack hätte.
Er sei zwar trocken, aber noch nicht ausgehärtet.
Mein Anteil war 500€, das restliche Geld hat die Vollkasko (Selbbeteiligung 500€) übernommen.
Wieviel die gsamten Rep.- Kosten waren, weiß ich nicht soo genau.
Das ganze Versicherungsgedönse mit der Versicherung hat die Werkstatt abgespult.
Ich bekam nur eine schriftliche Mitteilung ein paar Tage später von der Versicherung, unter welcher
Schadensnummer, der Schaden behoben wird.
Einen Freischuß habe ich bei der Vollkasko-Versicherung.
Erst ab dem 2ten Vollkasko - Schaden, steigt die Prämie. :)
liebe Grüsse
liebe Grüsse
...Aber nur wenn du deiner Versicherung treu bleibst. ;)
Freut mich, dass dein Wagen wieder in Ordnung ist. Ich hab erst im September den Termin für die Beulenpest-Therapie! ;)
T.
T.
Hallo T
Als langjähriger Ehekrüppel mit der selben Frau, bleibt man ja auch treu.
Aaauch der Versicherung, wenn man mit ihr zufrieden ist.
(Selten kommt was Besseres >>nach)
Ich kenne mich da zwar nicht aus, aber viel halten tue ich von so
Online - Versicherungen nix.
Bei meiner Versicherung gehe ich zu meinem Versicherungsmenschen und gut ist´s.
Der erledigt alles in Punkto Versicherung zu meiner zufriedenheit.
Wunder kann er auch nicht vollbringen, aber er kennt manchmal Schleichwege,
das kann auch Bares sein.
Warum sollte man da die Versicherung wechseln.
Die Onlineversicherungen *sollen angeblich* ja billiger sein!
Aber wie immer im Leben, unter dem Strich wird zusammen gerechnet. :)
liebe Grüsse
Ein vermeintliches Schnäppchen kann unter dem Strich in der Tat teurer werden (Beispiel grobe Fahrlässigkeit), aber ebenso stellen sich teure große Versicherungskonzerne manchmal auch recht an, wenn es ans Zahlen geht.
Die Mischung machts! ;)
Hat ja alles geklappt.
T.
Hallo T
Deine Hageleinschläge am Auto WERDEN DIE BeseitigungskostenVON DIR bezahlt, oder
ist es ein Versicherungsfall. :)
Der Wettergott (nicht der Kachelmann) wird den Hagelschaden ja nicht bezahlen.
liebe Grüsse
