Hallo.
brauche dringend eine beschreibung wie mann beim BX Diesel 1.9 bj 1986
die steuerzeiten einstellt im motor sind keine makierungen??
währe nett auf eine schnelle rückantwort...
MFG
David
hallo david
erstens sollte beim Zahnriemen eine Einbauanleitung dabei sein.
Wenn nicht folgendes: die ESP und die Nockenwelle werden jeweils mit Schrauben fixiert, die Kurbelwelle wird durch einen Paßstift fixiert, der durch eine Bohnung in die Schwungscheibe gesteckt wird.
zeus50 postete
hallo david
Hi,danke für deine rückantwort aber ich sehe keine Bohrung in der schwungscheibe oder ich weiß nur das da zwei makierung sind aber???
währe nett wenn ich irgen wie bilder hätte weil bis ich ein rep-buch habe das dauert hast du telefon dann könnte ich anrufen.
MFG
David
weil das mit der esp weiß ich bloss das problemm ist halt die nockenwell keine
makierungen vorhanden sehe ich jedenfals nicht.
MFG
David
David240179 postete
MFG
David
Hallo David,
bei meinem TD ist der Riementrieb ähnlich. Wie Zeus50 beschrieben hat, haben Nockenwellenrad und ESP-Rad Bohrungen durch die sich die Räder mit M8 Schrauben am Motor fixieren lassen. An der Kurbelwelle hat mein Motor keine Markierung oder Fixiermöglichkeit. Ich bringe bevor ich den alten Riemen abnehme immer Markierungen am Riemen und den Riemenrädern an, die ich dann auf den neuen Riemen übertrage.
Gruss Chris
ja toll ich habe aber keine makierung gemacht am kurbelwellen nun weiß ich nicht mehr weiter????? hat keiner von euch ne kopie der sie mir bitte per email zu senden kann mit fotos und beschreibung unter wenn möglich
David240179@web.de das währe nartürlich toll.
MFG
David
Auf der Schwungscheibe ist auch keine Markierung. Du mußt neben dem Starter unten ein Loch suchen und durch dieses dann den Zentriestift durch in die Schwungscheibe stecken
ok danke für alle antworten jetzt geht es weiter mal kucken
MFG
David
haool.
Gute Naricht er läuft wieder super oder nicht?
geht ab und zu aus ich schätze mal der luftfilter dicht aber sonst läuft er
danke....
MFG
David
