2- poliger Druckschalter Klimaanlage Citroen CX gesucht
ErsatzP
Hallo liebe ACC-Forumsmitglieder,
erst einmal ein freundliches Hallo in die neue Runde.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Suche weiterhelfen. Ich suche einen funktionsfähigen Druckschalter für die Original-Klimanlage meines Citroen CX (Serie 1 2,4 GTI) . Gerne auch gebraucht.
Nachdem der Boschservice meines Vetrauens beim Ausbau des alten Trockners den Schalter zerlegt hat, gestaltet sich die Suche nach einem neuen 2- poligen Schalter anscheinend etwas schwieriger.
Einen 4-poligen habe ich mittlerweile bei AKS-Dasis auftreiben können; die Frage ob dann die zwei überzähligen Pole ggfs. überbrückt werden müssen oder einfach unbelegt bleiben, konnte hier aber leider nicht beantwortet werden.
Sollte jemand Rat wissen, per Zufall noch ein passendes Teil "im Keller " haben oder mögliche weitere Bezugsquellen (außer AKS und CX Basis) kennen wäre ich Euch für jede Info dankbar.
Sebastian
Hei Sebastian,
welcom here,
und viel Spaß und Hilfe wünsche ich Dir
woher kommst Du denn ? DU kannst es unter deinem Namen schreiben, ,
Also am Trockner ist ein 2 poliger Schalter, ,
Frage nur mal so, warum haben die ihn ausgebaut ?
Einen einzelne Trocknerpatrone habe ich noch im Lager liegen, mal schauen, ob da einer dran ist.
Hallo Chris,
da die Klima neu gefüllt werden sollte, hätte ein Trocknertausch in einem Aufwasch Sinn gemacht.
Ausgebaut ist der alte Trockner jetzt und der Druckschalter in mehrere Teile zerlegt. :-(
Sebastian
der normale druckschalter ist ein schließer-kontakt
bei zu wenig druck im system (weil gasverlust) trennt der die verbindung und die magnetkupplung des kompressors zieht nicht mehr an um weitere schaeden zu vermeiden
bei einer 4-poligen ausfuehrung koennte es sich um ein hochdruck-niederdruck-modell handeln also schaltung bei zu wenig oder zu viel druck
ob man den bruecken koennte oder ob 2 pole davon einfach frei bleiben koennten kann ich dir erst sagen wenn du teilenummer nennst so dass ich nen blick aufs schaltbild werfen kann
gebrauchte druckschalter die seit ewig trocken liegen zu verbauen macht wenig sinn da die gern verharzen und dann eigent nur mehr schrottwert haben...
solltest du nicht bereit sein die kosten eines originalschalters oder einer voll kompatiblen ersatzvariante zu bezahlen besteht immer noch die moeglichkeit anhand des nenndrucks des schalters aus dem umfangreichen telemarkt aller hersteller was zu frickeln (gewindeadapter, andere stecker, ...)
Hallo cdsaustria,
ich würde gerne einen neuen Originalschalter verbauen, nur kann denn anscheinend keiner liefern.
Teilenummer des 4-poligen bei AKS Dasis lautet:
860027N Druckschalter, Klimaanlage
Artikelkriterien:
für OE-Nummer 96037630, Pol-Anzahl 4, Neuteil
Wäre klasse zu wissen ob der Schalter ggfs. passen würde.
Sebastian
P.S.: Einen gebrauchten konnte ich zumindest mittlerweile über die Basis beziehen.
Der von dir genannte Schalter ist ein 3-Stufen-Schalter welcher bei 26/17/2 Bar jeweils einen Kontakt schaltet...
Dieser Schalter ist sollte aber zu deinem Auto passend gemacht werden koennen (von Interesse ist nur die 17-Bar Stufe als Notabschaltung wegen zu wenig Gas)
Das wichtigste ist der Anschluss von 7/16"xUNF20 Innengewinde
Das Teil ist kompatibel zu folgenden Originalteile-Nummern:
96037630 (Citroen, Peugeot)
9614390780 (Citroen, Peugeot, Fiat -- Bei Stahlgruber prompt verfügbar da er im Zentrallager liegt ((Delphi TSP0435014 für 58,54 Eur netto))
96201436 (Citroen, Peugeot)
9620143680 (Citroen, Peugeot, Fiat, Lancia)
6455.T2 (Citroen, Peugeot) (Bei Citroen um 106,62 netto bestellbar)
Ich habe nur Fiches fuer Serie-2 hier...
Solltest du mir die OE-Nummer vom verbauten Schalter beschaffen koennen, sehe ich gerne in meine Liste was man da ohne basteln machen kann.
LG, Wolfgang alias cdsaustria
Hab nun nachgeguckt...
Beim Serie-2 ist immer die 95574100 vebaut welcher auf die Trocknerflasche wie eine Schraube hineingeschraubt wird.
Diese wäeren neu noch 2x bei westernhemispheres.com (eine amerikanischer Oldtimer-Teilehaendler mit SM/D/CX/GS/2CV-Teilen) verfügbar (ca. 160USD ~ 120 EUR)
Die im vorgen Post genannten Schalter werden nicht hinein sondern wie eine Mutter aufgeschraubt
Hallo Wolfgang,
danke fürs Nachschauen. Der gebrauchte Ersatzdruckschalter passt und funktioniert, Druck ist jetzt auch wieder in der Klima. Werde mich heute trotzdem auf Fehlersuche begeben müssen, da der Kompressor keinen Strom fürs Magnetventil bekommt.
Schönen Sonntag noch
Sebastian
