Guten Abend zusammen,
meine Schaltung im Xantia macht mir grade ein wenig Gedanken. Sämtliche Gänge sind ein wenig hakelig, ok.
Heute Abend habe ich bei ausgeschalteten Motor und getretener Kupplung den 1 Gang nicht herausbekommen. Motor angemacht dann gings. Kann ich irgend etwas tun, um die Schaltung etwas leichtgäniger zu bekommen ?
Es geht um einen 1,8l X1 Bj.93
Vielen Dank im Voraus.
lg
Michi
Hallo Michi,
Wurde das Getriebeöl schon mal gewechselt? Empfehle TAF-X von Castrol.
Fred :)
Hallo Fred,
weiß ich ehrlich gesagt nicht, ich hatte den Wagen erst im Dezember bei dem 180T Kundendienst. Gehört das auch dazu?
lg
Michi
Nee, die wechseln das nie. Lifetime-Füllung... ;)
Fred
Moin...
Eventuell auch mal das Schaltgestänge auf Spiel überprüfen. Mit zuviel Spiel schaltet's sich auch ziemlich hakelig. Das Problem hatte ich mal an meinem X2 Schalter.
Markus
Wie Markus sagt... die 3 Schaltstangen auf dem Getriebe haben gummigelagert Kugelköpfe. Bei dem Alter sind die normalerweise ziemlich fertig. Wirf mal einen Blick drauf, in Fahrtrichtung links auf der oberen Rückseite des Getriebes. Neuteile sind lieferbar und nicht teuer.
Torsten
@all
vielen dank an alle Antworten bisher. Weiss jemand ob es eine Zeichnung von dem Schaltgestänge gibt?
Dann hätte ich mal eine Vorstellung, was mich erwartet.
lg
Michi
Nichts dramatisches. Einfach Haube auf und reingreifen.
Hallo Michi,
Fred :)
machst Du das selbst, Fred?
Hab ich auch schon gemacht. Bei einem Gabiongrünen... :)
Da war´s etwas einfacher als beim HDi mit ML5-Getriebe... Beim ML5 nehm ich immer einen Schlauch und zieh ihn hinterm Motor runter zur Einfüllöffnung. Wenn man das Öl vorher warm macht, geht´s trotzdem recht fix.
